Hej.
Står en Felkod 003 displayen nästan hela tiden. Efter att spisen varit hos servicetekniker så fungerar ugnen ett tag, men så verkar den gå för varm och så kommer koden igen. Han säger att han inte gjort något och vet inte vad det beror på. En kort stund stod det 00d men det försvann efter några minuter.
Senast jag pratade med honom så trodde han att det var ett kretskort och då var det bättre att köpa ny spis. Jag litar inte på detta då han har haft fel förut.
Är det någon mer som råkat ut för detta, eller vet vad koderna betyder?
Finns det el-schema att få tag på till vitvaror så man kan felsöka kretskort själv?
Kan du kolla vad det är för P-Nr på spisen? Står på typskylten, skulle gissa på att det börjar på 948550xxx?
Billy11
P
Den särklass bästa spisen någonsin!
Tre fel kan den ha
Knapparna till ugnen, klocka mm dvs. Panelen
Timern eller klockan.
Men i ditt fall är det troligen huvudkortet på baksidan (80% av alla fel).
Och med sannolikhet gränande till visshet... Dåliga lödningar.
Fota och lossa anslutningar samt skruvarna även de som håller trafon.
Dela kortet från ramen och leta upp de dåliga lödningarna.
Det finns inga reservdelar att få tag på längre
P-nr är 948550457
Får tyvärr inte fram några scheman på den versionen. Stämmer det som electroluxaren skrev angående reservdelar. Går ej att beställa längre.
P
De här WOEC -koderna betyder
003-safty circuit malfunktion och är relaterat till stektermometern
00A-displayboard sensor circuit open
Manualen för WOEC är mycket omfattande vilket inkluderar en mängd olika service program.
Jag tar tillbaka min tidigare bedömning för den gemensamma nämnaren är nu displayen-vilken faktiskt finns att köpa fortfarande! Men fixa även WOEC-kortet på baksidan för där lär finnas fel.
Displayen har utgått på distriparts.
Kan vara att någon verkstad har den på lager.
Som det föreslogs så tog jag ur huvudkortet och åkte till en som kan lite om elektronik. Han värmde på två lödningar som var dåliga. Efter att kortet hade monterats fungerade allt i en vecka, men så gick det inte att starta ugnarna igen. Jag drog ur kontakten och bankade med en skruvmejsel på det ensamma reläet på huvudkortet och sedan dess har det bara fungerat. Verkar som dåliga lödningar var felet.
Det blev mycket billigare än att köpa ny spis som den auktoriserade serviceteknikern menade var enda utvägen.
Tack för tipsen.
P
din tekniker skulle värmt om alla lödningarna i den raden....
