8 795 läst ·
27 svar
9k läst
27 svar
Husqvarna QB5181X - Torkar inte bra längre
Tacho spole är nu beställd från espares i England, kostnad ca 200. Leverans någon gång nästa vecka så snabbprogrammet får jobba ett tag nu på diskmaskinen så disken blir torr i väntat på reservdelen. Hoppas det är detta felet annars får det bli en ny maskin.
Liten uppdatering. Har nu efter en liten arbetsinsats lyckats byta Tacho spolen på pumpmotorn och nu verkar diskmaskinen fungera perfekt igen.
Har kört ECO 50°C och Auto programmet och i båda fallen så värmer den nu sköljvattnet till 68°C. Vilket gör att disken blir varm och kan torka ordentligt inuti maskinen. Före bytet så värmdes inte sköljvattnet alls.
mj1975M mj1975 skrev:Liten uppdatering. Har nu efter en liten arbetsinsats lyckats byta Tacho spolen på pumpmotorn och nu verkar diskmaskinen fungera perfekt igen.
Hur sökte du rätt på reservdelen: tacho spole. Alltså vad ken den heta på fackspråk? Kan inte hitt igen den själv tyvärr.
//Björne
Hittade den på https://www.espares.co.ukB Bergenby1980 skrev:
1 x Washing Machine Motor Tacho Coil (ES1568233)
Har exakt samma fel som du beskriver och har också mätt tachospolen till 230 ohm. Det tyder ju på att det inte är fel på den men det gjorde alltså ändå skillnad när du bytte den?M mj1975 skrev:Liten uppdatering. Har nu efter en liten arbetsinsats lyckats byta Tacho spolen på pumpmotorn och nu verkar diskmaskinen fungera perfekt igen.
Jag har beställt en ny på vinst och förlust (är ju inte så dyr) så får vi se om det fixar sig.
ofta så blir det avbrott när de går och det är svårt att mätaM Majuh skrev:
Ja det var tachospolen. Kan tillägga att diskmaskinen fortfarande "lever" , är 5år sedan jag bytte den nu. Så känns bra att för en liten arbetsinsats och en liten peng inte bidra till slit och slängM Majuh skrev:
Har just provkört efter byte av tachospolen och konstaterat att det fungerar. Hade aldrig trott att det var det felet med tanke på att spolen "mätte rätt". Tack för att du delade med dig av erfarenheten. 👍M mj1975 skrev:
Hej. Nej det var enklare än vad jag trodde. Den sitter på motorns baksida och hålls fast av några hulingar av plast som dock gick sönder när jag böjde ut dem. Fick ersätta dem med lite lim. Det krångligaste var att få dit kontaktstiften eftersom de ska in i samma kontakthus som motorlindningen.C Christopher_Kristianstad skrev:
