8 879 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Husqvarna frysskåp läcker vatten inne längs bakväggen.
Vi har ett problem med vårt Husqvarna frysskåp QT3460X (PNC 92505282801);
vatten från kylaggregatets avfrostning rinner/droppar längs bakväggens vänstra sida inne i skåpet.
Verkar inte rinna ner något smältvatten till avdunstningsbrickan på kompressorn (det är torrt där).
Har fundering på att lossa frysens innertak för att kunna se om ev. slang/rör/kanal för avfrostningens vatten gått sönder. Men hur går man till väga? Ser att innertaket är fäst med 2 skruvar i framkanten i taket, men undrar om
kylaggregatet och fläkten (eller annat) är monterat i taket på frysen eller på innertakets ovansida.
Hur är slangen för avfrostningsvattnet anslutet vid genomföringen i bakväggen, kan det läcka där?
Det verkar vara många kunniga personer på detta forum, så jag hoppas att någon av er även har koll på detta.
Tar tacksamt emot alla tips och idéer ang. detta fel.
För övrigt funkar frysen helt ok.
/ Lasse.
/ Lasse.
Det finns nog ett rör/slang som det ska rinner ner i , det brukar bli gegga i det, prova med att rensa med en fjäder, kanske ni har en sådan där fjäder som man hänger upp små gardiner med, passar bra att rensa med, utan haken då naturligtvis.
· Blekinge
· 12 281 inlägg
Jag har ett liknande problem med en Samsung kombi. Den funkade fint i 9 år och sedan började vatten droppa ut från frysdörren. Avfrostninjg hjälpte en vecka. Sedan demonterade jag det mesta inne i frysdelen och hittade det lilla hålet som ledde till avdunstningsplåten. Otroligt svårt att komma åt.
Väntade en dag till även hålet hade tinat, rensade. Var jobbigt att få allt på plats igen. Höll ett halvt år.
Nu måste jag en gång i månaden ta ut understa lådan i frysen där det har bildats en glacier och avlägsna isen. Det gör jag med ett kreditkort som är lagom styv utan att rispa. Detta tar 10 minuter.
Jag är less på att avfrosta en apparat som ska ha automatisk avfrostning. Värdelöst. Men annars funkar fanskapet så synd att slänga.
gratulerar till ett tekniskt skitverk från UngernL Lasse i Skåne skrev:Hej!
/ Lasse.
troligen en ispropp i väggen där slangen går igenom finns åtskilliga servicebulletiner om detta som jag trodde var historia för ditt skåp är ju max 5-år. Du kanske tom har garanti kvar?
Att plocka ner den kalla modulen på dessa skåp är danande, de två skruvarna är en chimär för att invagga i falsk säkerhet om hur enkelt det är. Jag tänker inte ens försöka beskriva hur man gör.
Mitt förslag är att du stänger av skåpet i två dygn med dörrarna öppna och därigenom får till en fullständig avfrostning. om problemet uppstår igen i närtid så har återvinningscentralen en reserverad plats för för just ditt skåp!
Tack för ditt svar, jag förstår hur du menar. Ska kolla om det går att komma åt att rensa.J jonaserik skrev:
Tack & hej.
/ Lasse.
Hej Thomas, tack för ditt inlägg.T Thomas_Blekinge skrev:Jag har ett liknande problem med en Samsung kombi. Den funkade fint i 9 år och sedan började vatten droppa ut från frysdörren. Avfrostninjg hjälpte en vecka. Sedan demonterade jag det mesta inne i frysdelen och hittade det lilla hålet som ledde till avdunstningsplåten. Otroligt svårt att komma åt.
Jo, det är lite irriterande med vatten som droppar och rinner inne i frysen. Jag lägger en wettexduk länst ner i frysen, som man får bryta loss och vrida ur i varmt vatten var tredje dag. Känns lite onödigt arbete pga att frysen inte funkar som den ska i detta avseende..
/ Lasse.
Hej och tack för ditt uttömmande svar.electroluxaren skrev:gratulerar till ett tekniskt skitverk från Ungern
Jo, jag håller med dig ang kvalitén på den här frysen. Eftersom det verkar så pass knepigt att demontera och kolla var felet är, så kan man ju gissa vad det kostar att ta hem en tekniker för att fixa problemet. Ska testa att frosta av frysen ordentligt först och se om det hjälper.
Annars får vi väl byta ut pjäsen mot något nytt. Har du något förslag på ett pålitligt frysskåp, så man inte hamnar i samma träsk igen? Tacksam för svar.
Ha en bra dag. / Lasse.
Jag vågar inte ge något exakt svarL Lasse i Skåne skrev:Hej och tack för ditt uttömmande svar.
men jag skulle titta på de tysktillverkade från Bosch , Siemens, Miele, liebherr
Tack för ditt svar.electroluxaren skrev:
Bosch och Miele har jag god erfarenhet av sedan tidigare, så det blir nog en tysk nästa gång. Trodde jag var solidarisk och köpte svenskt, när jag valde en Husqvarna (från Ungern ). Man lär så länge man lever.
Ha det bra - tack & hej!
/ Lasse.
· Blekinge
· 12 281 inlägg
När jag drabbades första gången googlade jag mycket, även i Tyskland, och fick intrycket att man hörde samma sak från alla möjliga märken. Men jag kan ha fel.
10 minuter arbete i månaden är dumt men man slöser bort mycket mer tid med annat.
Tack för ditt inlägg.T Thomas_Blekinge skrev:
Jag håller nu på och avfrostar frysen ordentligt, ifall det är så enkelt att det "bara" har bildats en ispropp i slangen för avfrostningsvattnet. Sen får vi prova hur länge det funkar. Verkar som många har samma problem. Den här funktionen med självavfrostning är nog inte riktigt färdigutvecklad än.
Ha en trevlig helg!
/ Lasse.
självavfrostning fungerade generellt väldigt bra på de svensk konstruerade skåpen men dessa skåp som du har ett exemplar av har i huvudsak aldrig fungerat. det finns hur många spaltkilometer som helst (nästan) av ombyggnads beskrivningar men det har aldrig lösts. Det är svårt att ställa om från planekonomi till marknadsekonomi....L Lasse i Skåne skrev:Tack för ditt inlägg.
Ha en trevlig helg!
/ Lasse.
