274 799 läst ·
730 svar
275k läst
730 svar
Husqvarna frys håller inte inställd temp (ibland)
Ja, ja - men vad skulle merkostnaden varit? >1500? Reservdelarna är ju som alla vet, inte billiga. Arbetet är den "billiga" delen vid service/rep. här. Sedan är jag inte säker på att alla inom service jobbar lika effektivt.electroluxaren skrev:det tar inte längre tid att byta kompressor när man ändå håller på.
serviceventil är enklare att montera, elen kopplar man under tiden man vakumsuger.
enklare att montera den nya förångaren på kompressor-stosen
att lossa o lyfta bort kompressorn tar nog 0,5-1 minut.
det egentliga merarbetet är att flytta kondensorns anslutning bör ta 3-5 minuter
Det som tar längst tid efter att man fått ut skåpet så man kan jobba på baksidan är att byta värmeelementet på den nya förångaren, jag byter dessutom fläkt och förångarsensor samtidigt för de lär gå sönder.
Eller allra helst byter jag hela modulen vilket är både billigare (samma pris som bara förångare) och snabbare. då blir alla grejerna nya med de senaste modifikationerna .
Ja, det var lite min poäng. Jag kände mest att tidsuppskattningen för att byta kompen var i underkant. Baserat på min erfarenhet med lokring.Ruttenrot skrev:
Bättre? Nje, det vore väl synd att säga ...
en lokring kostar exakt 80.- + moms dvs 100.- till kund finns i vilken öppen lista som helst.Ruttenrot skrev:
sen är de så billiga i inköp så man bryr sig inte
Hmm...electroluxaren skrev:
Men Electrolux Vitvaruservice fakturerar dessa Lokringpriser vid utförd service QT3150 (170320):
Lokring 4/2 NR MS 160:-
Lokring 7/5 NR MS 160:-
Lokring 6 NK MS 0 162:50
Som sagts, man tar bra betalt för reservdelar inom E-lux!
@electroluxaren:electroluxaren skrev:
Jag hade rätt, du hade fel. He, he.
Visst. är man kunnig på området vilket du verkar vara (i vissa fall), så kan man ju köpa delar på nätet. Men oftast är det akut och kunskaper om kyl/frys voro av intet. Efter att denna reparation gjorts och jag tagit del av dina "visdomsord", vet jag mycket mer.
Surt dock - electrolux överprisar!
En vän har två likadana Electrolux QT4419RW8 Kyl/Frysskåp. Frysdelen blir kall efter manuell avfrostning, men isar snabbt igen. Fläkten i det ena går dåligt när den blir kall, men i det andra skåpet verkar den fungera bra.
Jag har dragit loss evaporatorpaketet i båda för att frosta av ordentligt och kolla. Det finns fyra kontakter som går till två stycken temperatursonder, fläkten och värmeelementet. När jag mäter på elementen får jag oändligt motstånd. Måste man mata dem på något speciellt sätt eller är de trasiga? (Vad är de två vita clipsen som sitter i serie med elementet? Tror de nämndes någonstans tidigare i tråden.)
Jag inser vad som sagts om hur krångligt det är att byta det där värmeelementet. Jag antar att man bäst pallar upp det på något vis och bockar loss alla fenor på kylflänsen(?) det sitter fast i. Var hittar man nya element?
Frysen på bilden hann inte frosta av helt innan jag var tvungen att gå. Det tar verkligen tid när allt är en enda isbit, inpackad i frigolit...
