Har en kondenstumlare enligt rubrik (PNC 91609650003). Den stannade mitt under ett program och visade sedan E50. Började öppna upp den och såg att drivremmen var av. ”Yes!” tänkte jag, felorsaken var funnen! Efter att ha beställt ny rem och monterat den fungerar det dock ändå inte. Samma problem, programmen startar inte och efter ett tag visar den E50.
Det känns osannolikt att två fel ska ha uppstått samtidigt, men vad skulle det mer kunna vara? Om remen är åtgärdad, var bör jag felsöka då?
Tack på förhand.
P
Sladdarna till motor och kondensator avslagna?
Inga kabelbrott vad jag kan se. Har dock ingen multimeter för närmare kontroll.
P
Fel på motor, motorkondensator eller kretskort
Typiskt. Får bli en ny tumlare.
P
Kolla kondensatorn 8uF
Om den är dålig då orkar den inte runt
Hittar ingen kondensator vid motorn, kan denna vara utan?
P
Du har rätt du har en inverter mutor så kretskortsfel är det nog
