Hej gänget!
Jag har stött på problem med min husqvarna/electrolux frys som har några år på nacken.
En random dag bli kade dispensern för isutmatningen och även den oreanga lilla lampan blinkade på vänster sida. Jag kvitterade larmet och fick bort det? Tror jag. Det slutade iaf att blinka och har sitt vanliga ”sken”.
Nu till nästa grej.
Vaknade en natt ca 5 dagar senare av att frysen stod och larmade på -11 grader. Mardröm med massa mat i frysen.
Hur som helst så tömde vi isbehållaren som vi förmodligen skulle ha gjort tidigare då det i botten var i princip ett isblock.
Efter det så tröck jag på action freeze och hoppades på det bästa.
När jag vaknade så låg tempen på - 20. I skrivande har den ökat till -17. Den är inställd på -18 så den kanske håller på och stabiliserar sig? På dagen runt 15.00 håller den fortfarande -17.
Vi får se vad som händer nu framöver. Men är det någon som har varit med om liknande? Kan de två incidenterna ha något samband?
Vore oerhört tacksam för svar🙏🏻🙏🏻
E Elfenbenet skrev:
Hej gänget!
Nu till nästa grej.
man skall räkna antal blink i följd så får man hint vad det kan vara
smälter iskuberna till block är den väldigt varm tidvis
det finns otaliga fel som kan uppstå på dessa
-dörren inte riktigt stängd (vanligare än man tror)
-köldmedelsläcka -(kör actionfreeze i några dagar och se vad den kommer ner till
-fläkten (vanligast) och stämmer med symptomen lyssna med dörren 2cm på glänt
-isluckan i dörren inte stänger riktigt (blir felkod)
Idag vaknade jag till EXAKT samma problem, men ett tryck på Action Freeze hjälpte inte. Dörren var stängd och istillverkningen använder vi inte då den sa upp sig från tjänstgöring för ett år sedan.
Pratade med grannen som har ett likadant skåp och fick tipset att slå av strömmen via säkringen till frysen. Gjorde det, väntade 10 minuter och slog på strömmen igen. Fläkten går och temperaturen visar -2 grader (startade på -1 grad). Frysvarorna var redan flyttade ifall någon funderade på det.
Om det nu har hjälpt med omstarten så är det ju bra, men frågan är när det händer igen med tanke på hur gammal frysen är. Går det ens att reparera?
Kör den på aktionfreez i ett dygn och mät tempen
Runt - 28 bör det bli
Annars är kylsystemet kasst, tex kompressor, läcka
Det
Jag fick igång frysen igen, men efter två dygn larmade den igen. Det blir hutten och skaffa nytt. Riktig huvudvärk att välja nytt med alla fabrikat på marknaden. Speciellt då tidigare välrenommerade tillverkare sålt sin själar och blivit pajasprodukter.
