2 622 läst ·
5 svar
5 svar
Husqvarna/Electrolux-frys blir inte riktigt kall, -2 efter ca 12h drift
Vår Husqvarna, modellen med inbyggd ismaskin började strula för ungefär en vecka sen, tempen sjönk ner mot minus 10/11 och bröd har inte fryst som det ska senaste veckorna så problemet har nog varit en längre stund...
Avfrostade den i över 2 dygn för jag läste att det kunde strula, satte igång den, den gick någon timme, gick ner lite i temp, började pipa och felmeddelande kom upp på displayen, kontakta service betydde meddelandet.
Öppnade frysen och det var varmt i den, luktade varmt plast. Rev isär frysen och kopplade ur avfrostningselementet, då blev den kall, körde dock ej så länge så den gick ner till -18. Aha, förmodligen styrningen som ballat ur då tänkte jag.
Bytte kretskortet, huvudstyrkort hette det, art. 2425237027, satte igång frysen igår kväll, den gick ner till 8 plus under kvällen innan jag gick och la mig och nu står den på minus 2, tar en frys verkligen så lång tid och kyla ner från att ha varit 20 grader varm?!
Nu till min nästa fråga, borde inte kompressorn jobba järnet tills den uppnått inställd temperatur eller tar den paus efter några timmars drift? Den går inte konstant vilket jag tycker den borde tills inställd temp har uppnåtts?
Jo komp ressorn går konstantK knotis skrev:Vår Husqvarna, modellen med inbyggd ismaskin började strula för ungefär en vecka sen, tempen sjönk ner mot minus 10/11 och bröd har inte fryst som det ska senaste veckorna så problemet har nog varit en längre stund...
Jmf actionfreze
Max 4h från rumstemp ner till börvärde
Jag tror mer på köldmedelssläcka
Nix, men i och med att kompressorn går för fullt, eller i alla fall går, och tempen ej går ner så tror jag inte på termostaten.Nissens skrev:
Jag antar att kompressorn bara har av och på, känns för påkostat i en vanlig frys och ha pwm-styrning eller något annat till kompressorerna.
som sagt soppan läckt utK knotis skrev:
