7 148 läst ·
6 svar
7k läst
6 svar
Husqvarna diskmaskin visar felmeddelande pump blockerad
· Västra Götaland
· 9 inlägg
Hej forumet,
Så här i semestertider har min diskmaskin, en Husqvarna by Electrolux modell QB5301x, börjat krångla. Den tömmer inte ut vattnet och visar felmeddelandet pump blockerad, så igår drog jag ut strömmen, vände på maskinen och hittade tömningspumpen. Impellern snurrar fint och inget sitter fast. Backventil ser ok ut och alla rör före och efter pumpen går att blåsa i och ser tomma ut. Även diskpumpens impeller gick att snurra på. Jag satte ihop maskinen, men fick samma felmeddelande och ingen tömning så jag gjorde om hela proceduren igen, men fortfarande samma problem. Börjar nästan misstänka att själva pumpen är trasig...
Några tips på hur jag kan felsöka vidare?
· Västra Götaland
· 9 inlägg
Tack electroluxaren för svar. Det kommer inget ljud alls från pumpen.
Kan man testa om pumpen är trasig? Fick för mig att denna modell var en 12voltspump. Kan det stämma? Man kanske kan mäta med en voltmeter över polerna när maskinen är igång eller koppla pumpen till en 12volts-transformator...
· Västra Götaland
· 9 inlägg
Ok. Går det att mäta på pumpen eller på annat sätt se om den är trasig? Den är ju lätt att byta ut, bara man vet att det är där felet är...
· Västra Götaland
· 9 inlägg
Problemet löst.
Tömningspumpen utbytt och nu fungerar maskinen igen.
