T
M Markarbetaren skrev:
Gammal Haki? En gammal Haki för mig är röd till färgen och beläggs med ställningstrall på bommarna, men gammal för dig kanske är 3-5 år? Denna ställningen hade längsgående gångytor, det har som sagt inte en gammal Haki.
Denna har i haken på olika höjder samt platta på varje spira, det är en 83- talare o lite framåt,( dessa är mycket billiga i inköp nästan ingen vill ha dessa med olika höjder) kan även vara en uppblästrad variant så nästan 40 år gammal , FSSH spiran med alla på samma höjd kom 2001 , annars måste man titta närmare om man ska se om det är en äldre Unihak , syns då på dåliga svetsar och känns ordentligt tung i vikten, den är helt enkelt en billig kopia av haki.
Men här har dom varken sparkskydd eller riktiga skyddsräcken (mellan rum mellan trall o räcke är för stort ifall man kommer glidande ner för tak eller ramlar på något sätt så åker man bara rätt igenom.)
Pergoteborg och 1 till
Har inte sett programmet, men han kanske "hyrde" ställningen av sitt egna bolag, och när det blev försening så fick han hyra en annan ställning dyrt till en av hans inplanerade kunder :P
K Kjell_G skrev:
Tyckte om stora delar av huset men är förvånad av valet att ha badrum en suite (som de franskhatande engelsmännen säger ) och låta fyra barn dela på ett? Ok, har haft hus med badrum och en toalett på lika många barn men då fick man ibland ge avkall på dass Frieden
Var det en suite? Jag tyckte det såg ut som att badrumsdörren var ut i korridoren och bara klädkammaren hade dörr till föräldrarnas sovrum.
C Claymount skrev:
Jag har just börjat bygget av ett nytt sommarhus och kommer bygga det med KL trä stomme. Jag har jämfört med att bygga i trä (traditionellt med lösvirke, sten (leca) och KL och KL har nästintill samma värde som stenen. Vad gäller isolering so är KL trät helt massivt, dvs ingen isolering i själva stommen. Man bygger alltså innifrån och ut. Stomme - reglar + isolering - skiva - panel.
Jag börjar markarbetet inom någon vecka och kommer dokumentera hela bygget från start till mål på instagram så den som vill kan följa och ta del av våra erfarenheter där.
Jag fattar inte hur väggen byggs upp.. 250 mm isolering lär behövas. Den stående utvändiga panelen skall fästas in i en horisontell läkt som i sin tur är fäst i KL-elementen, avstånd mellan läkt och KL-elementen är min 250 mm! Hela ytterpanelväggen vilar på långa smala skruvar fästade i KL-elementen, Lite riskfullt tycker jag
Elinstallationen görs på utsidan av KL-elementen och sen trycks isoleringen emot (här gissar jag)
Inget av detta redovisades i tv-programmet. Takbjälklaget fick vi inte se mycket av. Luftningen under papp och spontade takpanelen såg jag inget av.
Du har skrivit Stomme (antar att menar KL-elementen) - reglar (Va skall man ha reglar) - isolering - skiva (är detta en vindskiva) - panel (fast panelen skall spikas i en läkt så att det finns en luftning bakom eller)
Vi får väs se hur det är tänkt.
Du har helt rätt! Tittade som hastigast på mobilen och blandade ihop. Då bör det fungera. På engelska program ser man ofta en suite men då har de i gengäld flera toaletter/badrum.
M
Jag tyckte den såg för fräsch ut för att vara en gammal Haki. När jag jobbade med ”gamla” Haki i början på 90-talet var spiror och bommar rödlackade. Tunga satans trall som låg ”på tvärsen” så att säga. En ställning med gångbryggor på längden är ju moderna grejor. Min egna ställning med ställningsplank och planklås är gammal! Tung som ett as, men den står fint utan att vingla.
Ja ja, rätt eller fel, jag tyckte den såg fräschare ut än en ”gammal Haki” iaf. Själv tullar jag också på sparkskydd och allt vad det heter när jag grejar hemma själv. Men ingen annan får naturligtvis beträda ställningen så klart.
Så kan man ha om man gillar att städa badrum. :rofl:
Jag som inte gillar det förstår inte grejen med en suite.
Kjell_G
H Haste skrev:
Jätte trevligt avsnitt. Vackert hus men jag hade svårt för planlösningen. Långa korridorer är inte min grej känns instängt.
En lång korridor ger en lugn och tydlig struktur för någon med autism. Dvs det är positivt att det känns instängt.
Jag gillade huset, däremot inte att det "svävar". Jag hade velat att huset integrerade bättre med klipporna i lite olika etage, men det är ju tyvärr i princip olagligt att bygga så idag, pga tillgänglighetsreglerna.
sinclairhacker och 1 till
Det är snyggt med korridor längs med huset sådär men det går åt en väldig massa yta. Ska man ha många rum är det nog svårt att komma undan ändå.
Det blir ju inte mer att städa för att du har fler badrum, du kan ju städa dem mer sällan om de används mindre.
  • Wow
Markarbetaren
M
Håller med dig. Jag hade hellre klätt "kjolen" på huset med nån form av träpanel, mellan berget alltså. Hade nog gjort en hel del på elräkningen för uppvärmning också. Går nog ut mycket energi den vägen när det tillåts fläkta friskt.
Snicklas och 2 till
S
Redaktionen Redaktionen skrev:
I säsongsavslutningen av Husdrömmar träffar vi snickaren Andreas och hans fru Jenny som bygger ett arkitektritat, massivt trähus med respekt för naturen. Drömtomten i Veddige består av berg. Andreas pratar med berget som säger att de inte ska spränga, utan de placerar huset balanserande på plintar utan att skada berget.
Du kan läsa artikeln här: Husdrömmar: Bygger massivt trähus med respekt för naturen
Det framgick inte hur han isolerade kåken tjocklek osv.
Har varit med på ett bygge med KL-stomme där man körde med utfackningsregel typ masonite beams som skråskruvades in i stommen. Vindduk, läkt och panel utanpå.
A arkTecko skrev:
Falorna är spårade för att förhindra att vattnet rinner in. Och så underlagspapp precis som tegeltak.
[länk]
Vad är minimal lutning på trätak?
Rickard.
Svensk Trä säger minst 22° och jag tror inte vi har något bättre att gå på (inte något jag stött på i alla fall). Egentligen är det väl täthetmässigt helt upp till hur påkostat underlaget är men utöver det så sliter det såklart mer på träet desto lägre lutning.
lllusion
