2 734 läst ·
10 svar
10 svar
Hus på plint
Har funderat lite på om det billigaste och bästa (därmed inte sagt snyggaste) sättet att göra en grund måste vara att gjuta rejäla plintar (8 st kanske) som går upp ca 50 cm ovanför marken. Sedan täta botten rejält och isolera den mycket. DÅ måste väl alla fuktproblem elimenars? Det finns ju ingen risk att luft blir fast under huset, utan det bör ha samma temp som resterande eftersom det luftar så. Eller tänker jag fel?
Fuktproblem borde inte elimineras till fullo då det faktiskt är så att det i själva verket är luften själv som är fuktig. Fukt blir det exempelvis när kall luft från skuggan under huset möter den varma soliga luften utanför.
Fast om man har exempelvis asfaltsboard under så spelar det väl inte så stor roll om det blir fuktigt? Sen blir väl det inte riktigt samma problem som med en torpargrund på sommaren som drar in varm och fuktig luft på kvällen? Skillnaden under hus och övrigt bör väl inte skilja så hiskeligt i temp på plintkonstruktion.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Och är det vindstilla torde väl risken för att varm luft letar sig in under huset vara minimal?mats_o skrev:
App-app-app...! Bara tre inlägg tills du börjar införa störande inslag i din från början fuktsäkra lösning.Don82 skrev:
· Västra Götaland
· 2 inlägg
Vi hade precis förslag på en sådan här lösning på jobbet idag.
Som ingenjörer utan känsla kom vi fram till att det bara skulle vara
någon form av nät runtomkring ca 50 mellan trossbotten till marken.
Vanligt Gunnebo plastat staketstängsel tycket vi skulle vara riktigt snyggt.
Bara män i juryn...bara ingenjörer i juryn...
