4 449 läst ·
31 svar
4k läst
31 svar
Hus på berg - vad ska jag ha under golvet?
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 265 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 265 inlägg
"EPS-cellplast är alltså inte diffusionstät och kan jämföras med betong i fuktområdet 90 - 95% RF, eller massivt trä."
https://www.sundolitt.com/globalassets/inriver/resources/sundolitt-produktguide-sept-2019.pdf
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 265 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 265 inlägg
Tillbaks till TS fråga , hur undvika att golvet ruttnar igen .
Fanns tydligen enbart 10 - 50 cm att röra sig på under bjälklaget .
Vet att cellulosaisolering är fukttrög .
Finns det andra sätt att isolera ?
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 265 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 265 inlägg
Alla husägare med cellplast under sin betongplatta , som tror att ju tjockare lager med "isolering" desto bättre .A Autodidak1 skrev:
Här framkommer det att det inte är diffusionstätt mao isolerar mycket dåligt om det kan transportera vattenånga .
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 265 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 265 inlägg
En liten iakttagelse, om jag slänger en skiva stenull i sjön eller glasull så hamnar det under ytan .
Det händer inte med cellplast, brukar ibland användas under flytbryggor.
Cellulosaisolering har jag aldrig sett / upplevt hur det beter sig dock .
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
”Mycket dåligt” är väl att ta i, något sämre skulle jag nog säga. Sedan minskar den relativa fuktigheten ju längre upp i isoleringsskiktet man kommer så att man är ”lurad” är helt fel. Det är förövrigt en betongplatta, cement är en beståndsdel i betong.
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Det isolerar fortfarande mycket bra och fukthalten blir inte hög om dräneringen är rätt. Och ju mer isolering desto lägre ångtryck och fukthalt. Så det är fortfarande ingen som är lurad, bara du som har haft fel infoTomture61 skrev:
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
Cellplastskivor som ligger i poolen över vintern (tar upp krafterna i isen) är inte lätta då de plockas upp på våren, men dom flyter bra och ju tjockare de desto mindre vatten suger dom procentuellt. 50 mm skiva kan vara tyngre än 100 mm skiva på våren.Tomture61 skrev:
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
· Västra Götaland
· 1 849 inlägg
För att återgå till själva frågan nu då alla vet att cellplast inte är diffusionstät. På marken lägger du åldringsbeständig plast där det inte är berg, och även där det kan förekomma vatten på berget för att minska avdunstningen. Själv har jag ett hus som står på pelare på berg där det inte rinner vatten, där har jag hoppat över plasten.M mölnbo skrev:Hej,
Jag totalrenoverar ett ödehus där det har läckt in vatten i många år, så jag byter ut alla golv. Stora delar av huset (men inte hela) står på berg.
Behöver jag göra något under det blivande golvbjälklaget? T ex lecakulor eller singel? Behövs åldersbeständig plast på marken?
Vad är det man eftersträvar? Att inte fukt underifrån ska komma åt konstruktionen, eller är det något annat?
Tack för förslag!
Sen är cellplasten bra att ha under golvbjälklaget eftersom den är diffusionsöppen, går bra att skruva fast (använd plastbricka också) från undersidan mot golvbjälkaräven om det är trångt. Man tar en skiva åt gången och börjar där det är minst utrymme och står i facket brevid och skruvar (eller ligger ner och svär där det är trångt). 50 mm är lagom tjockt för bärigheten, jag tätade med fogskum i alla skarvar för att eliminera drag.
Sen isolerar du som vanligt i facken och bygger vidare.
Lycka till
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 265 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 265 inlägg
Efter att ha läst Sundolits produktguide så verkar det finnas 2 olika kvaliteter XPS och EPS.
Varav XPS har högst motstånd ang ånggenomsläpplighet , 100 mm är likvärdigt 35-45 mm furupanel .
Men svårt att få tätt mot träreglar + skarvar måste tejpas/tätas .
Diffplast är naturligtvis bäst om den överlappar och monteras rätt .
Så visst , cellplast är inte diffusionstät, släpper igenom 2 droppar vatten / månad , typ .....
Om det är svårt att använda makadam eller diffplast i grunden pga utrymmesskäl , vad kan vara näst bäst ?
