1 295 läst ·
1 svar
1k läst
1 svar
Hus med värmeväxlare, hur att bäst spara energi?
Bor i ett experimenthus från KTH från 70 talet.
Värmen är baserad på en frånluft värmeväxlare med en eldriven tillskottsvärmare, tidigare kombinerad med vattenburna solpaneler, accumulatortank och ett vattenburet värmebatteri.
Idag återstår endast värmeväxlaren den eldrivna tillskottsvärmaren och värmebatteriet, det sista dock utan någon tillförsel av värme utan enbart för tillhandahålla luftcirkulation genom hus och värmeväxlarens innedel.
Då elpriserna nu skjutit i höjden och jag gillar hobby projekt önskar jag kommentarer på 3 kanske galna projekt och om ni tror några är bättre eller sämre för att spara el!
1: Tidsstyra varmvatten beredaren för att värma på full effekt dygnets 10 billigaste timmar till 90˚
Tidsstyra varmvattenberedaren för att värma varmvattenberedaren med begränsad effekt till 60˚ övrig tid.
(Har precis bytt till timpris, )
2: koppla cirkulerande varmvatten från varmvattenberedaren till det befintliga värmebatteri, för att utnyttja den lagrade energin i varmvattenberedaren.
3: Införskaffa en mindre vatten/luft värmepump på utgående luft från värmeväxlaren vilken kopplas till det vattenburna värmebatteriet.
Önskar så mycket input som möjligt!
Om du skaffar en luft vatten vp, så bör du byta till en beredare som värmepumpen kan värma. Rimligtvis även värma batteriet i kanalen med värmepumpen. Runt 4000kWh per år förbrukar en normal familj på varmvatten, så runt 2500kwh/år kan man spara på att byta till värmepump pö varmvatten ungefär.
Cop faktorn är förmodligen viktigare än tiden på dygnet man förbrukar energin i framtiden. Nu har det varit lite galna elpriser ett tag, men det är inte rimligt att tro att elpriset på dagen i medel inkl skatt o avgifter är mer än 3 gånger så dyrt på natten i genomsnitt över en längre period (år). Så det är bättre att värma vattnet med värmepump mitt på dagen, än elberedare på natten.
Tror du ska tänka bort lösningen med att cirkulera varmvatten från vvb som är syresatt, och troligtvis inte är lämpligt för batteriet i kanalen. Det brukar vara avsett för slutna system.
I en 200 l beredare som värms 30C lagrar man in 7kWh. Säg att man sparar 0.5kr/kWh (högt räknat, så har det inte varit historiskt) på natt vs dag, så sparar man ca 3.5kr per dag eller 1300kr/år. Jag tror det är lite optimistiskt, och förlusten ökar en hel del i beredaren med. Det är inte stora pengar man kan tjäna här.
