5 884 läst ·
7 svar
6k läst
7 svar
Hus från tidigt 50-tal, hur ser det ut i yttervägg?
Hej. Nu har jag i -10 grader blivit lite sugen på att riva ner lite väggar för att se hur de är isolerade och med ganska stor sannolikt behöva isolera lite mer eftersom det blir rätt kallt inomhus vintertid. Jag är väl upplyst genom träguiden hur man SKA göra detta, men min fråga är hur det sannolikt ser ut bakom innerväggen? Hur isolerade de då? Huset lär vara byggt någonstans mellan -49 och 51. Är ett vanligt egnahem eller vad det heter, med källare och inredd vind. Bäst att se om någon har lite koll innan jag börjar hugga ner väggen..
Det låter inte omöjligt att väggen är uppbyggd liknande som i vårt hus från 1945 innan vi gjorde om. Sett utifrån:
* Nät + puts
* 1" trä
* 1" luftspalt
* Vindpapp
* 3" trä (spontad plank)
* Tretex + tapet
* Nät + puts
* 1" trä
* 1" luftspalt
* Vindpapp
* Tretex + tapet
Putsen var i risigt skick när vi köpte huset, så vi rev allt ner till 3-tumsplanken. Sedan satte vi dubbla lager 45mm-isolering + vindskydd + luftspalt + träpanel. Utom på sista sidan då vi körde 45+95mm isolering istället.
Det största problemet i vårt hus var att det var väldigt känsligt för vind. Så fort det började blåsa så sjönk temperaturen flera grader direkt. Efter renoveringen blev det en enorm förbättring.
