Hej! Vi har köpt ett hus som är byggt runt 1909. Tidigare ägare har renoverat och lagt in laminatgolv överallt och jag är väldigt nyfiken på vad som kan finnas under. Vad skulle det kunna vara för originalgolv? Långa brädor? Parkett?
Hur gör man för att ta bort laminatgolv? Är helt nybörjare så vet inte alls hur man ska börja :)
A
För att ta bort laminatgolvet börjar man med att bryta bort golvsocklarna, eller kvartslisterna om det sitter såna mot de gamla golvsocklarna.
Under laminatgolvet kan det nog finnas precis vad som helst i golvväg. T.ex. spånskivor, parkett, plastmattor, undergolv av brädor/plankor i barrträ. Det hinner hända en hel del med ett hus på 108 år, så det är omöjligt att svara på vad som kan finnas under.
Grattis till husköpet.
Ingrid Wenell
Från början var det plank, möjligtvis spontade. Idag kan det ligga lite vadsomhelst, planken i botten sedan lager på lager med gammal matta, masonit, spånskivor, golvgips osv. Möjligen har man rivit bort rubbet och börjat om med golvspånskivor under det nya laminatgolvet men det brukar inte vara så...:rolleyes: mycke hinner hända på 100 år.
Ingrid Wenell
Laminatgolvet läggs från ena sidan av rummet till den andra. Eftersom bredderna högst troligt inte går jämnt upp så kommer den sista att vara kapad på längden. Den sidan där laminatet är kapat på längden är där du skall börja. Om du är försiktig kan du lossa eventuell golvsockel och lyfta på sista biten av laminatet utan att förstöra något. Då går det att se vad som ligger under och sedan ångra sig om man inte tycker om vad man hittar.
Ingrid Wenell
Runt 1909 började man registrera alla hus i Sverige, så det är många hus med 'officiellt' byggår 1909 som är äldre än så.
haavard och 1 till
Tack alla! Ska göra mitt bästa :)
