Låter som en urbota dum fråga men måste ställa den ändå.
Vi ska bygga en murad friggebod på 300mm platta med 15-20cm 8-16 makadam under och 30cm runt om plattan. Vi bor i Skåne med dess lerjord.
Friggeboden kommer mäta 4,4x3,2m. På ena långsidan kommer det vara plattsättning med fall från friggeboden. På ena kortsidan som kommer hamna 65cm från vårt bostadshus kommer vi bygga in ett litet skjul med plasttak. På andra kortsidan kommer vi ha markduk med singel på hälften och dammduk på andra hälften då vi har dammen nära hörnet. På andra långsidan är det tänkt att vara något material vi kan gå på (markduk och singel bara eller det och plattor nära friggeboden om det blir märkbart bättre för att hindra ytvatten från att tränga ner till nära grunden).
Tyvärr har vi ingen möjlighet att koppla på dräneringsrör till dagvattensystemet och vi kan inte heller gräva flera meter långa sträckor för att göra stenkista längre bort att leda dräneringsrören till.
Regnvatten från taket har vi tänkt samla upp i en tunna vid stupröret.
Vad anser ni är risken i detta fall att bygga utan dräneringsrör? Kan byggnaden klara sig från skador? Har ni några tips?
