5 809 läst ·
27 svar
6k läst
27 svar
Hur vet jag vilken typ av bygg-el skåp jag behöver?
Hej hopp.
Jag är på jakt efter ett bygg-el skåp med mätare som klarar 63A.
Rimligtvis borde det gå att hitta begagnade lite här och var, men hur vet man som lekman om skåpet är det jag är ute efter och inte bara säg.. en undercentral utan mätare eller ens plats för det?
Jag tänkte att det borde finnas mängder med kompetens på området här som kan peka mig i rätt riktning! :wow:
Toppen!
Så säg en sån här skulle vara rätt modell?
http://www.blocket.se/lund/Huvudcentral_63_A_29836264.htm?ca=11&w=3
Eller så köper du ett fasadmätarskåp, nytt eller begagnat:
http://www.expressel.se/product.html/matarskap-utanpaliggande-montage?category_id=7649
(Detta är för utanpåliggande montage, vilket kanske är enklast för tillfälligt bruk)
Sen bygger du ihop en liten ställning av lite regelvirke och ett nederbördsyddande tak över skåpet och sätter upp på tomten, en JFB och en trefashandske gör byggelen komplett . Sen låter du elbolaget komma och sätta in mätare i skåpet.
Såhär satt jag upp mitt.
http://www.byggahus.se/forum/el/92639-jfb-i-garo-fasadmaetarskap.html
Och jag satt upp det på centimetern när ifrån där det skulle sitta på garageväggen sedan, så elbolaget har inte ens behövt komma ut när det skulle upp på sin permanenta position.
Mikael: Fiffigt, men jag har inget behov av det, bygger prefab och när huset är klart ordnas allt sånt automatiskt. Det jag behöver lösa nu är att hitta rätt typ av skåp för tillfällig el.
Anledningen är att jag och grannen på tomten bredvid skall bygga ungefär samtidigt, och tänker då dela på en 63A, och oavsett finns det inte en chans att jag tänker hyra ett skåp av elbolaget för 1000 pix i månaden när jag borde kunna hitta ett begagnat, använda det några månader och sen sälja igen. Anslutningsavgiften för inkoppling av byggström är 4500:- för 63A med eget skåp mot 3800:- för det man hyr av dom.
Jag vet inte vad nämnda skåp kan ligga på, men ett par tusenlappar verkar rimligt? Det kommer jag ju ha tjänat in på ett par månader, och sen ska jag dela på den kostnaden.
Visst att det är bekvämt att hyra men någon måtta får det väl ändå vara på saltningen av priserna?
timmelstad: Ja då är jag med dig.
Ja jag är med hela vägen dessutom, jag blir också så j***a urlack på alla sådana där flagranta försök till att sno mina (eller dina) pengar. :@
Men då är det nog något typ annonsen du hittade, som gäller.
Men vad den som annonserar den kallar den är ju inte lätt att veta.
Prova även att söka efter elskåp och liknande.
Fler annonser:
http://www.blocket.se/hela_sverige?q=63a&cg=0&w=3&st=s&st=u&st=b&ca=10&l=0&md=th
(men det är kanske inte 63A in, men spelar det någon roll?. Det borde väl klara sig med en 32A handske tycker jag)
http://www.blocket.se/stockholm/Centraler_och_bygg_flaktar_30160140.htm?ca=10&w=3
http://www.blocket.se/sodermanland/Elbjorn_30310462.htm?ca=10&w=3
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Hehe Jag fick läsa den där meningen flera gånger och läsa timmelstads inlägg någon gång för att få ihop vad du menade. Trodde första att du var sur på timmelstad själv, förstod dock inte varför.Mikael_L skrev:
//Patrik
Enligt elektrikern för bygget som står för färdiganmälan så ska vi räkna på 25A per bygge och då behövs ett 63A skåp. Vad en 32A handske innebär säger mig tyvärr ingenting...:blushing:
Skåpen brukar vara dimensionerade för antingen gänga2-säkringar, alltså upp till 25A huvudsäkring eller gänga3-säkringar, som är upp till 63A huvudsäkring. Det är troligen lämpligt om det finns 2st 32A uttag direkt i skåpet, annars så måste du ha en undercentral före dom separata byggcentralerna.
Så nåt av det här bör funka?
http://www.blocket.se/stockholm/Byggelskap_30199549.htm?ca=10&w=3
http://www.blocket.se/stockholm/Elskap_for_bygg_el__2400kr_30183943.htm?ca=10&w=1
Den här undrar jag över,
http://www.blocket.se/stockholm/Byggcentral_med_plats_for_matare_28594846.htm?ca=10&w=1
då behöver jag en mätare också, hur vet man vad för mätare man är ute efter?
Det här är väl bara en undercentral?
http://www.blocket.se/stockholm/Elbjorn_u63_29827179.htm?ca=10&w=1
Otroligt tacksam för all värdefull input!
Jag ska väl svara på min egen fråga, det blev skåpet med plats för mätare, eftersom elbolaget sätter dit mätare när de kopplar in.
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Jag bara ifrågasätter 63A, vad är det i ett 2 husbygge som drar så fruktansvärt med ström.
Vad kostar det att få fram kabel till det och när byggena är klara ska det bytas kabel då?
Eller har ni sådan tur att elskåpet står i närheten?
Protte
Protte
Elskåpet står vid vägen precis i tomtgräns. d^_^b
