Jag har ett LB-hus som är byggt 1969 och som har tryckimpregnerade syllar. Nu ska jag själv byta dem och i samband med en vattenläcka och renovering av badrummet så frilade vi ytterväggen på ett ställe. Jag var rädd att det skulle vara mycket dold syll eftersom det skulle medföra en massa extrajobb pga av eterniten som huset har på undersidan. Dock ser det ut att vara endast en tunn bräda som ligger mellan golvreglarna och grunden.
På hjärtväggssyllarna kan man se klart och tydligt att de har annan färg så de är impregnerade. Värre är det med läkter och syllarna längs ytterväggarna och betongsyllen som går längs med huset i mitten. De har samma färg som golvreglarna. Kan det vara så att endast hjärtväggssyllarna är impregnerade?
Hjärtväggssyllarna har en grönbrun färg.
Ytterväggen. Läkterna håller eternitplattan och man ser den yttre syllen.
Om man plockar bort eterniten så ser man att syllen är lika tjock som läkterna. Den har också samma färg som golvbjälkarna.
Vi gjorde samma sak för ngt år sedan! LB hus från 67 och din krypgrund ser identisk ut som vår. Vi tog prover som skickades iväg på analys
Den "brun-färgade" bärlinan som du har på första bilden, som följer hjärtväggen visade våra anlysvar innehålla en impregnering av bla tjära och cancerogena ämnen fanns i detta.
De små-reglar som "håller upp" eternitskivorna var bestrukna och impregnerade med cuprinol.
Våra syllar, som är lite svåra att se på ngn av dina bilder vara även dessa impregnerade med cuprinol.
Vi hade bekymmer med "doft" och bytte ut bärlinor och uppslagsreglar i samband med det så tog vi även bort eterniten och la ny isolering.
Syllarna bytte vi utifrån i samband med att vi bytte ut den gamla fasaden, du du ser nederkant på syllarna om du zoomar in på den bilden där du tagit ner isoleringen.
Jag har vart där nere nu och frilagt 3 fack (7 kvar), hatar stenull i löst format.
Tog en närbild på ytterväggs syllen. Jag måste ta dem inifrån. Ytterväggarna är klädda med eternitplattor som går från grund till tak och jag kan inte lossa dem utan att riskera att knäcka dem.
Hur byter man Hjärtväggssyllarna? De ligger omlott och det är åtminstone 4st rejäla spikar som håller ihop dem.
Vi lejde bort detta arbete av 2 orsaker, det är klurigt med belastningar (för nu gör du ingrepp på bärande delar) och sen har jag svårt att få plats i vår krypgrund. Det låter som att ditt hur är väldigt likt vårt. Vi har ett 104kvm från LB byggt -67, tegel på kortsidorna och tidigare eternitskivor på långsidorna (dessa tog vi bort).
Ytterväggssyllarna går att ta inifrån huset, de sågade upp innerväggarna på kortsidorna (tegel-sidorna) ca 15-20cm ovanför golvet och där ligger sedan syllen (på din bild så syns inte yttervägssyllen, den ligger ovanpå grunden). De tog bort ca 1m syll åt gången.
Tänk på att avlasta vikten från syllarna. I vårt fall så ligger all vikt från taket på de längsgående ytterväggarna, de använde stöttor för att avlasta detta, dessa sattes mot utstickande takstolar/takfötter. På bilden så ser du fästregeln för innerväggen under den ligger den bytta syllen. Sen dit med en ny gipsskiva och lite spackel och färg. Vi hade nog inte kunnat ta syllarna inifrån krypgrunden, vi hade ändå tänkt byta ut fasaden (fönster/dörrar med mera) så det blev enklast att göra det i samband med det.
Syllen ser du inringad.
Bärlinan (den bruna) byttes en åt gången, de använde ett multiverktyg "fejn" för att såga av och sen en hammare för att slå loss. Sen satte de dit den nya innan de tog bort nästa.
Golvreglarna som på din bild är bestrukna i änden har vi inte bytt och vi upplever inget bekymmer med dem. Men uppslagreglarna (som håller eternit-skivorna) har vi bytt ut.
Om jag förstått det rätt så ser jag grunden bakom golvregeln.
Det innebär att det egentligen finns 2 syllar längs ytterväggarna? Eller är den nedre syllen på min ritning egentligen uppslagsregel? Oavsett så går de ju inte att nå inifrån huset utan enbart från grunden och allt under golvregeln behöver väl bytas?
Jag ska lossa en väggplatta som inte är så hög och se hur det ser ut hos mig. Är det det grönfärgade som är Cuprinol?
Jag har inte lossat någon ytterpanel så min ser med största sannolikhet ut så som din.
Bytte ni all uppslagsregel? Hur fick ni loss den på kortsidorna? Som jag förstått det så borde den yttersta golvregeln ligga inuti urgröpningen i grunden, eller?
Hej. Jag har köpt ett liknande LB-hus.
Jag skulle vilja veta hur ni upplever lukt och allmänt resultatet efter genomförandet av syll och utbyte av den tidigare tryckimpregnerade materialen under grunden.
Skulle ni kunna tänka er att förtydliga vilka delar i ytterväggs konstruktionen som ni var tvungna att byta ut. Har ni även flera bilder från. Renoveringen så skulle det gynna mig.
Vad använde ni för ersättnings material, var ett nya virket helt obehandlat?
Tacksam för era bidrag i forumet!
