Vi har problem med fukt i ett källarrum. Idag har vi en luftavfuktare men ingen ventilation i det rummet. Om vi nu som en första åtgärd installerar ventilation, vilken typ ska vi ha? Dörren står oftast öppen till de andra källarrummen (där det inte är fuktproblem) och gör den inte det så är dören otät så det kommer in luft i rummet. Om vi har någon form av utventil ska den då vara beskaffad på något särskilt sätt för att luftavfuktaren inte ska suga in fuktig uteluft?
Tacksam för alla tips!!!
Som amatör skulle jag säga knepigt fall. Igentligen skulle ni troligen ha en till luft ventil. Då jag antar att ni har en tvättstuga eller liknande med Frånluft.
Men om man har en luftavfuktare så bör man ha ventilen stängd så man inte luftavfuktar uteluften.
Kanske en mellanväg är att sätta dit en 100 rör till luft ventil som man sedan stänger. Det lär väll läcka in luft änndå skulle jag tro. + att du också kan reglera till luften efter behov.
Kanske dax att dränera om huset? Jag hade problem i ett källarrum och dränerade om samt satte isodränskivor på yttervägg. Det gjorde susen... Inga problem och ingen avfuktare, men vanlig gamaldax ventil i väggen...
Det är omdränerat med isodrän på utsidan, vilket gjordes för ett par år sedan. Problemet är nog isoleringen på insidan som gör att det blir fel temperatur och fuktvandring i väggen. Önskar det räckte att ta bort symtomen genom ventilering istället för att angripa problemet och riva ner gips och isolering och sedanputsa upp väggen.
Har Du kvar isolering på insidan, trots att Du dränerat om och isolerat på utsidan! Ingen tvekan, riv och putsa! Varför riskera mögel?
Håller med TS! Isolering på insidan skall man undvika och borde inte behövas när du isolerat utsidan...
