bor i tegelsousterränghus från 62. Halva huset är i oskyddat söderläge. Ute i skuggan är det 28 och inne är det 28. Källaren är sval och skön. Väldigt varmt iaf på gatuplan men vi får till korsdrag genom stora fönster som vi öppnar på vidgavel i alla riktningar. (Just nu är vi lite sådär glada att vi temporärt bommade igen poolen.)
Hur varmt har ni det inomhus?
Cheesen
Lite varmare ikväll än igår... 22 grader. Igår hade vi 17 grader, frun ville göra brasa i kaminen.... Ute är det ca 25, igår kväll var det bara 15. Är i timringen i lappland, har ingen hemlängtan till 27 graders sovrummet vi lämnade.
Vi har ca 26 inne nu på eftermiddagen. Lite svalare än igår. Det gäller att vädra under sena kvällar och nätterna samt stänga igen under dagarna. Men det är skönt med lite värme .
Jag bor i lägenhet,högst upp , huset har svart tak. Har nu "tapetserat" utsidan av söderfönstren med A3-papper för att begränsa solinstrålningen. En detalj är också att jag bytt ut samtliga lampor till LED för att inte alstra onödig värme, även om den detaljen lär ha begränsad påverkan. Vädring sker varje kväll och hela natten, trots detta är det svårt att komma ned under någon gång 27 grader under dygnet. Just nu har jag 28. Nästa (framtida) boende måste ha AC!
Nu när temperaturen börjar sjunka lite är det 28º ute och i större delen av huset. I hallen är det 33º. I vardagsrummet på golvet framför luft luftvärmepumpen är det runt 15º. Det är också där jag för närvarande har sängen. I både maj och juni kunde jag hålla acceptabel temperatur inne genom att öppna korsdrag på kvällar och nätter. I juli gick det inte längre.
24 inne, 22 ute. Kör pumpen mest för att få lite cirkulation av fräsch och sval luft :)
Hemmakatten
Vårt hus har god isolering och tak över atlanerna. Vi har därför en mycket behaglig innetemperatur. 33 gr utomhus och 22-24 gr inomhus.
I detta nu, ställer upp fönster och balkongdörrar så fort det är svalare ute än inne och stänger runt 06 på morgonen men brukar ha 27 och uppåt från ca 09.
  • Digital termometer som visar en inomhustemperatur på 28,7 grader Celsius och 54,7 % luftfuktighet.
