Administrator
· Skåne
· 6 849 inlägg
Vi har det extremt varmt inomhus. Inte överallt men mätaren på golvet på kontoret visar 26,7 grader. Och badrumsgolvet som är uppvärmt med el ska vi inte tala om. Det känns som jag bränner mina fötter när jag går på toa.
Inte undra på att vi leder ligan över en av de som förbrukar mest el i vår elförbrukningsjämförelse.
Hur varmt har ni det på era golv?
Önskade 23grader i vardagsrummet, svalare i sovrummen. Huset vedvärmt då jag anser att det är onödigt att använda högvärdig elkraft som i bland produceras i oljeeldade kraftverk till nått så simpelt som uppvärmning av bostaden.
Administrator
· Skåne
· 6 849 inlägg
Fråga min bättre hälft.
Varför tror du jag skapade denna tråd?
Vill du ha ut din bättre hälft att hugga ved såhär på fredagskvällen?Per Eskilsson skrev:
Kör man värme på el är det ju bara att betala och se glad ut, värden går inte under för att ni har varmt på golvet. Ni anpassar förmodligen förbrukningen för att maxa elbidragen detta valår dessutom?
Allvetare
· Västra götaland
· 10 998 inlägg
25 grader på golven i hall/badrum (lite mer i hallen på vintern så jackor och skor torkar snabbare), LLVP står på 20 grader, och de två el-elementen på barnens rum står på 19 grader...
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 7 497 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 7 497 inlägg
Innergivaren för luft/vattenpumpen står i vardagsrummet och är oftast inställd på 20 vilket brukar resultera i att det oftast är runt 21 där. Körde väl på 19 i januari pga skrämselhicka för elpriset men vintern blev ju rätt mild. Är det kallt o blåser mkt så ställer jag gärna upp givaren en grad
Husägare
· Västernorrland
· 2 541 inlägg
Bergvärme. 21,7-23 på vinter beroende om jag kör braskamin. Denna mäter i hallen. Elgolv i badrum ställt på 21,5 så golvet är säkert 25-28 grader. 25-29 grader på inne sommaren. Hus och mesta fönster mot sydväst så sol i princip hela dagen. I pensionärs kuvösen ( ej vinterbonat) från när solen börja värma ca 22-45 grader
Det är nästan så jag skäms över vår temperatur hemma. Golv med golvvärme visar 24° på ytan. Ngenic är inställd på 18° i vardagsrummet vilket ger ca 19° i övriga huset, inklusive uterummet. Har dock lovat att höja 1° till nästa vinter.
