1 541 läst ·
2 svar
2 svar
Hur värma förråd på 25 m2?
Jag har ett utrymme som är ca 25 m2 i en stenbyggnad (40cm slaggstensväggar) och där jag har isolerat väggar o tak med cellulosafiber.
Jag har också en mekanisk ventiation (ventil för inluft och en ventil med vartalsreglerad kanalfläkt som blåser ut i det fria för att få cirkulation.
Nu skulle jag vilja ha lite värme och funderar vad som skulle vara ekonomiskt vettigt. Är det att ha ett element som går under kalla månaderna eller är en luft-luft enda alternativet. Om jag går på elelementet - hur mycket luft byts ut och måste värmas tro? Hur mycket/lite kan man reglera ner luftombytet utan att riskera ev problem?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Om du har en luft/luftpump så avfuktare den också, behöver du ventilation då ?
