530 läst ·
6 svar
530 läst
6 svar
Värma/kyla litet förråd
Har ett förråd som är knappt 6 kvm. Det är isolerat. Tanken är att det blir ett slags pumphus i framtiden. Just nu finns värmeväxlare och batteri till solceller där inne. BVP och ev. FTX-aggregat kommer flytta in där senare.
Det är belagt utomhus, baksidan av vår carport, i söderläge. "Ventileras" med endast en vanlig friskluftventil. Värms upp på vintern med eldriven frostvakt.
Det blir otroligt varmt i detta lilla förråd om somrarna. Batteriet mår inte bra av den värmen och jag misstänker att övrig teknik inte kommer må bra av det heller. Vad är bästa sättet att kyla förrådet på? Är ju inte ner till 10 grader vi snackar om utan bara under 25-30 grader så är jag nöjd. Om lösningen dessutom hjälper till att spara på värme under vinterhalvåret så är det en bonus.
Jag funderar på om två mini-FTX kan vara ett alternativ (https://ventilation.se/sv/products/mini-ftx-aggregat-alnor). En i befintliga ventilen och sen ett nytt hål nere på golvet på motsatt vägg. Det borde spara lite på värmen under vintern men jag är osäker på om det hjälper tillräckligt mycket under sommaren.
Finns det några andra/bättre lösningar? Nån mini LLVP? Portabel AC?
Luft bär ju inte med sig så mycket kyla/värme så jag skulle också gissa att det blir rätt svårt att kyla på det sättet på sommaren. Om du vill slippa synlig utedel så skulle ju en portabel AC som du monterar ”fast” till ett urblås i väggen säkert fungera helt ok. Och då kan du ju ställa den rätt högt på termostaten.A Apoptos skrev:Har ett förråd som är knappt 6 kvm. Det är isolerat. Tanken är att det blir ett slags pumphus i framtiden. Just nu finns värmeväxlare och batteri till solceller där inne. BVP och ev. FTX-aggregat kommer flytta in där senare.
Jag funderar på om två mini-FTX kan vara ett alternativ ([länk]). En i befintliga ventilen och sen ett nytt hål nere på golvet på motsatt vägg. Det borde spara lite på värmen under vintern men jag är osäker på om det hjälper tillräckligt mycket under sommaren.
Om du flyttar in BVPn där så är ju frikyla det givna alternativet. Annars är det väl forcerad ventilation som gäller och då måste du flytta stora mängder luft. Små kanalfläktar kommer inte räcka, du behöver betydligt större grejer.
Mini-FTX fungerar så att de växelvis drar ut och trycker in luft. Således behöver du inte två utan kan ha bara en. De kommer inte göra något för temperaturen misstänker jag.
LLVP kan absolut vara ett alternativ, det blir ganska dyrt dock. Räkna med 20 kkr installerat och klart och sen tillkommer driftkostnaden.
Värme på vintern, klarar du inte det med egenvärmeproduktionen i grejerna?
Produkter som diskuteras: "kanalfläktar"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Har inget emot en synlig utedel. Bara att de är så stora och överdimensionerade för det lilla behov jag har. Kan hända att en portabel AC blir det rimligaste i slutändan.P Peter321 skrev:Luft bär ju inte med sig så mycket kyla/värme så jag skulle också gissa att det blir rätt svårt att kyla på det sättet på sommaren. Om du vill slippa synlig utedel så skulle ju en portabel AC som du monterar ”fast” till ett urblås i väggen säkert fungera helt ok. Och då kan du ju ställa den rätt högt på termostaten.
Har funderat på frikyla innan men valt bort det av ett par anledningar (ytterligare utrustning som kan strula, ökad kostnad och inget större behov då vi redan har två LLVP). Att skaffa det enbart till förrådet faller på sin orimlighet.tommib skrev:
Trodde man kunde koppla samman två mini-FTX så de synkade med varandra och till viss del ge forcerad ventilation. Kommer man bara ner till samma lufttemperatur inne som ute så hade det nog räckt. Men antar att det krävs för höga luftflöden.
Kan hända att uppvärmningen på vintern löser sig framöver när övrig utrustning flyttar in. Men med bara solcellsbatteri och en frysbox där inne just nu så krävs frostvakten också. Tänkte att mini-FTX kunde vara lösningen för att åtminstone bli "självförsörjande" när det gäller värmen vintertid.
Något sånt här kanske kunde funka?A Apoptos skrev:Har inget emot en synlig utedel. Bara att de är så stora och överdimensionerade för det lilla behov jag har. Kan hända att en portabel AC blir det rimligaste i slutändan.
https://se.trotec.com/shop/camping-...V0NXp3edrypc5KUH6Q68gzDW3A2gjCv0aAuRzEALw_wcB
Fläktar
Effektivast lär vara att få skugga på förrådet på något sätt. Sen en lite större fläkt som går om det är varmare inne än ute på sommaren och tvärt om på vintern.
Behövs ventilationen för annat än temperaturen? Om det behövs så kan en solventilator vara något för den kalla årstiden.
