1 963 läst ·
15 svar
15 svar
Hur varm blir betong när den härdar
Hej! Jag undrar, jag har nygjuten betong i en form av xps skivor. Men hur varm blir betongen. Som jag kan utläsa klarar xps skivorna upp 100 grader iallafall.
Det var bara 10 plus ute men kommer gå ner till 0 i natt.
Tror det stod att det bör vara minst 5 plus.
Nu väntas det dessutom regn i fyra dagar….
Det är ingen fara om det blir noll i natt om du inte ska bygga en bro. Betongen ger några grader och hela hinner inte frysa om det är minus några timmar.
Regnet kan ge ful yta, men inte katastrof om det kommer efter några timmar.
Möjligen kombon regn och minus skulle kunna ställa till det.
Skulle inte oroa mig.
Det regnar och regnar och regnar. Xps skivorna är delvis täcka under marken men några centimeter syns ovanför marken- fick avbryta gjutningen in dem pga av vädret. Men tar xps skivorna skada av att ligga öppet? Det handlar om några centimeter som sticker upp från marken- som senare när gjutningen är klar ska täckas över. De tar ju skada av uv- ljus och stark sol. Men det är molnigt, minusgrader och snöblandat regn. Yeah!
Det är inget vackert jag gjuter- haha så om ytan blir ful gör mig inget. Det ska täckas sen under marken- gjuter ner jordankrare för ett byggprojektAXS skrev:
Lite överkurs i ämnet vad gäller betonggjutning som jag använde när jag gjöt ett fundament till min värmepump. Simuleringen visar många olika parametrar över tid som t.ex temperatur och mognadsgrad. Min simulering visade maximal temp på +30C vid yttertemp på +10C. Jag hade en loggande temperatursensor i betongen som visade +28C som varmast. Länk till programmet:
https://www.cement.heidelbergmaterials.se/sv/hett22
Moderator
· 57 836 inlägg
Det var någon betongjutare som skrev här för några år sedan. När de gjuter riktigt stora gjutningar, som bropelare. Så lägger de in kylslingor i betongen, så det inte skall bli för varmt medan den brinner.
