Har på fjällstugan ett antal fönster som måste bytas (en del trasiga, några ruttna m.m.) så kommer se över att byta samtliga fönster i stugan.
Samtliga fönster är från ca 1970
Men undrar, var / vad är det jag skall mäta för att kunna fråga pris?
Något speciellt att tänka på?
Var vänder jag mig för att få vettiga priser / prisjämförelser?
Kontaktar man en vanlig snickare för byte, eller är det specialiserade "fönsterinstallatörer" man ska snacka med?
/Jocce
Bäst är det så klart om du bryter loss fodren på utsidan och mäter.
Annars kan man mäta mellan fodren och lägga på någon cm, 2-4cm kanske beroende på hur karm och foder sitter
Tänk på att fönster i dagens standard är måttsatta i dm, typ 10x8 osv. (100*80) men måtten är alltid 2 cm mindre för att få plats med drev. Så var det mest troligt inte på 70-talet av det jag kommer ihåg.
Sen är det nog så att om du inte ska göra jobbet själv, så är det bättre att ta kontakt med lokala snickare och få offert av dem direkt. De vill garantera inte montera nåt som du köpt in själv, eller så får du en offert som är 6-siffrig.....
Det finns nån firma i södra dalarna som erbjuder monterat och klart. De jobbar över hela landet. Fönstren de har är bra. Heter Mockfjärds nånting...
Google lite om hur de uppfattas.
Måttning inför byte kommer jag absolut låta de som skall installera (och då köpa fönstren via), vill mest mäta och få någon typ av uppfattning av vad kostnaden kan bli.
Då stugan ligger 60 mil hemifrån vore det skönt att kunna skapa sig en uppfattning och sedan se om någon kan komma dit, då jag inte är där så ofta ;)
/Jocce
Mockfjärdsfönster heter dom, inte svårare än så :)
