1 293 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hur väljer man frånluftvärmepump?
Hej, dags för oss att byta ut en ES 380 mot något nytt. Som ny husägare finner jag detta som en djungel. Någon som varit genom denna resa nyligen? Vi har 125kvm och ca 18700 kilowattimmar i förbrukning per år.
Till att börja med så brukar man prata om två olika typer av frånluftsvärmepumpar nu för tiden. De "gamla/vanliga" modellerna som ger ca 2 kW från kompressorn och sen de nya modellerna med varvtalsstyrd kompressor som kan ge upp till ca 5 till 6 kW från kompressorn.
De varvtalsstyrda modellerna är dyrare i inköp men ger större besparing. De "vanliga" modellerna är likvärdiga med den du har och ger ingen direkt besparing mot din ES380 (förutsatt att den fungerar förstås).
Tillägg: En sak att tänka på om man sätter in en varvtalsstyrd modell är att man då oftast måste isolera om avluftskanalen från frånluftsvärmepumpen, eftersom dessa modeller kyler luften betydlig mera och man annars kan få fuktskador på grund av kondens.
