Vad bestämmer valet av termostat i laddomaten?
Det måste vara något mer än önskad temp i tanken, annars hade ju alla kört med högsta... eller?
/Daniel
Jag har för mig att man kan välja en lägre graderad termostat när man startar upp en anläggning. (för att lättare få ur syret ur vattnet)
Jag kör med standard termostaten (78 gr) för då fungerar laddningen bäst i min anläggning. Tanken laddas då med typ 85-90 grader.
Jag har provat den högre termostaten, men då pendlade temperaturerna runt laddkopplingen.
Majgårdarna
Jag kör med en 84 grader termostat i min laddomat.
Då jag inte laddar tanken full jämt så vill jag ladda med hög temp.
Det har att göra med pannans effekt och din rördragning. Man vill att panntempen skall vara mellan 80-90 grader då pannan brinner för fullt och vattnet in från tanken är kallt. Till en 30 kW panna har jag 83 graders termostat och cirkulationspumpen på max, vilket ger en panntemp strax under 90.
