Jag har en sommarstuga, en fastighet som varit aktiv sedan 1700-talet.
Det saknas indraget vatten och el, och vi vill ha det så.
Vi har precis låtit borra en brunn och monterat en klassisk handpump på den.
Vattnet är inte speciellt gott och har en tydlig färg.
Jag förstår att det blir så när man borrar, berget kommer att ge föroreningar en tid.
Min fru tycker också vattnet smakar lite salt, fast vi befinner oss långt från salta hav.
Hur lång tid, om någonsin kan man behöva räkna med att ha dåligt vatten, som vi bara kan koka potatis och tvätta oss i?
När är det lagom att skicka vattnet på analys?
Kan man förbättra med ett filter?
Vi har som sagt inte indragen el men har en solpanel för lampor och sånt på 12V.
Vi har också en gammal grävd brunn, men den skriver jag separat inlägg om.
Det vattet är inte tjänligt ens som diskvatten!
I min relativt nygrävda brunn tog det typ 10 kubik vatten över en månads tid innan det blev klart, en massa pyttesmå sandkorn/lera som grumlade vattnet.
Du behöver nog pumpa en hel del vatten innan det blir bra.
Du kan sätta en 12V vattenpump samt filter efter pumpen för att få bort partiklar/järn
Oj, det var mycket vatten, speciellt om vi ska handpumpa!
Ja, ska kolla vad som säljs.
Gör en analys innan du sätter dit filter. Risk för pengar i sjön annars.
MONTREAL och 2 till
Hur djup är brunnen och vad sa brunnsborraren om kapaciteten?
60 meter, 12 liter per timme.
  • Wow
Dilato
Kan du pumpa det kontinuerligt eller tar det slut efter ett tag..och fyller det på i samma takt?
Om du inte pumpar på säg tre dagar, har du då 3 ggr så mycket vatten att hämta vid ett enskilt tillfälle?
Vi har aldrig lyckas tömma, fast vi har vattnat blommorna och allt vi behöver vatten till!
Det var inte mycket vatten! Var brunnsborraren nöjd med det? En hink vatten i timmen!
lars_stefan_axelsson och 1 till
Dom har varit där och spräckt nu.
Hur det påverkar flödet vet vi inte, då vi inte förbrukar så mycket ändå!
Du måste nog hitta ett sätt att kraftig öka förbrukningen en tid för att snabba på processen att veta vad för vatten du verkligen får ut. Typ en 12v pump eller liknande som fyller upp en IBC-tank eller liknande om du inte kan tänka dig att pumpa ut det. Med handpump kommer det ta för lång tid att komma till ett stabilt läge då som tidigare skrivits det kan vara några kubik dit
hejsan123456789 och 1 till
