Matss skrev:
Det finns ingen fördel ur skiktningssynpunkt att skilja tank och radiatorvatten åt. För att kunna överföra värme från utsidan av slingan till insidan av den samma krävs en temperaturskillnad. Det betyder att slingan kommer att kyla tanken efter hela dessa höjd.
Tycker även slingorna är för korta (10/12 meter) vilket även gör att det kommer att gå kräma ur mindre från varje tank laddning mot om slingorna skippas..
Tack för era tänkvärda synpunkter.
Matss kan hålla med dig i ditt resonemang man å andra sidan så har man en insprutning av vatten så skapar det en omrörning. Frågan är dock vilken lösning skapar mest 'olägenhet'. (Jag har ju redan köpt lösningen och har den extra kostnaden för detta, frågan är bara hur jag skall gå vidare)
Vad jag undrar är om någon har en direkt erfarenhet på vilken lösning som är bäst ur skiktningssynpunkt. Är det någon som har testat?
(Extuna borde väl ändå inte sälja en lösning skiktningstank om den inte är testad/jämförd med alternativa lösningar. Jag har ställt frågan till dom och hoppas på att få svar)
Hur stor effekt kan man få ur en värmeslinga på 12 meter, bara det kan ju vara en begränsande faktor för en kall vinterdag som 2:an påpekar.
Kylt vatten runt slingorna sjunker och en omrörning skapas också.
När du tar ut ~80 gradigt vatten ur toppen av tanken blandas detta med returvatten till lämplig temperatur, detta gör att bara en del av flödet du har via elementen går via tanken. Och flödet via elementen är redan (ska vara) väldigt lågt. Det ger inte upphov till någon omrörning.
Antag att 2 m3 räcker i 24 h, då har du ett medelflöde på 1,4 l/m (2000/24/60) vilket är väldigt lite. Så länge tanken är het är flödet ännu lägre för att öka när shunten tvingas öppna mer.
Sen har du väl inte köpt det extra expansionskärlet ännu?
Det skulle vara otroligt intressant att se Extuna ge någonslags bevis för sina teorier. Jag har aldrig hört nån annan tanktillverkare förespråka slingor på detta vis trots att det är fina pengar för dom :)
Fina pengar, ja. Det var kanske därför? "Där lurade vi en till!"
Nej, jag vet inte, men för övrigt håller jag med alla som menar att dessa slingor ger en sämre skiktning än vad man får om man pumpar runt vattnet som det är. Möjligen skulle jag anslutit på mer än ett ställe, eller ha ett fördelningsrör inuti tanken, eller ha en STOR anslutning. Har man några stycken parallellkopplade mindre tankar, med motsvarande volym, sprids ju flödet ut på flera anslutningar.
