5 365 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Hur undvika frysta vattenledningar i sommarstuga?
Vårt sommarhus har egen borrad brunn. Vattnet leds från brunnen till tre hus. 1) slang in till varmvattenberedare och hydropress som står i isolerat hus och vidare in genom yttervägg till diskbänk i kök i huvudbyggnad, 2) slang från hydropress till gästhus genom yttervägg till diskbänk, slangen går både ovan och under mark, 3) slang som går från hydropress till förrådshus med handfat och dusch in genom vägg, slang både över och under mark.
Hur kan man skydda vattenledningarna om man vill ha vattnet på under vintern? Var ska elkabel installeras som håller ledningen varm? Inuti vattenslangarna eller utanpå? Hur gör man om de ska sitta utanpå när ledningen ligger i marken?
Om man stänger av vattnet - hur tömmer man vattenledningarna som går i marken? Är det nödvändigt?
Monterar i en värmekabel inuti slangen (Speciell koppling där den går in) så funkar det att ha vattnet på vintertid. Går nog att ha utanpå också men antagligen effektivare att ha inuti. Bästa är om man samtidigt har isolerat utanpå själva slangen.
Tömma med tryckluft så bör det inte heller bli några skador.
Fördelen med värmekabel i slangen är att om det ändå skulle frysa, vid längre strömavbrott/utlöst säkring, är att det går snabbare att tina upp isen så att man kan få ett litet vattenflöde, med hjälp av vattenflödet så kan man ”spola bort” isproppen.
Tack, det finns många olika typer av frostvakter, elkablar ser jag. Har du nåt tips?S skogstomten skrev:Monterar i en värmekabel inuti slangen (Speciell koppling där den går in) så funkar det att ha vattnet på vintertid. Går nog att ha utanpå också men antagligen effektivare att ha inuti. Bästa är om man samtidigt har isolerat utanpå själva slangen.
Nej inget tips annat än köp en kvalitetskabel av känt märke. Är ju en pryl som du inte vill ska gå sönder i förtid mitt i smällkalla vintern. De kostar i regel inte så mycket ändå.
Samma sak med själva ”anslutning/kopplingen” där elkabeln går in i PEM slangen. Bra med kvalitetsgrejor även där så att det inte uppstår läckage. Finns speciell kopplingar och det går även att lösa med löst T-kors osv.
Vi lät rörmokaren som satt in vår köpa in grejorna. Han visade/nämnde olika lösningar (pris) och vi sa bara att ta den som ger minst strul och håller längst. De gjorde även en massa andra jobb samtidigt då vi fick kommunalt VA och gjorde i ordning kök/badrum/tvättstuga/pumpbrunn osv.
Intressant att läsa! Vi håller på och ska dra vatten in till en ny gäststuga nämligen. Får man fråga vad frostvakten gick på för er? Hur djupt i marken ligger vattenledningarna?
S skogstomten skrev:Nej inget tips annat än köp en kvalitetskabel av känt märke. Är ju en pryl som du inte vill ska gå sönder i förtid mitt i smällkalla vintern. De kostar i regel inte så mycket ändå.
Hej, vi har avstått från att ha vatten till gäststugan. Tyckte det var onödigt. Frostvakten i form av liten värmefläkt ställde vi in i ett tillbyggt litet "pumphus" där vvb och hydropress står. Den köpte vi på Rusta för omkring 300 kr. Vi har isolerat vattenledning (ca 2,5 m lång) som går från brunnen till pumphuset och satt in elledning utanpå vattenledningen.PsychWard skrev:
