1 085 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hur underhållsvärma kulvert in till gästhus..?
I våran gäststuga på ca 40m2 ska vi nästa vecka installera en luftvärmepump för att enklare hålla underhållsvärmen samt att få ner våran pelletsförbrukning. I dagsläget står stugan tom men kan komma att hyras ut i framtiden.
Jag tycker själv det är lite konstig lösning på den vattenburna värmekretsen dit. Det sitter ingen shuntventil innan kulverten ut till gäststugan, så därfär går det konstant 40-60 gradigt i kulverten dit ut. Väldigt svårt att reglera värmen på radiatorerna då dom blir skitvarma minsta lilla man öppnar termostaterna (vilka dessutom strular ofta). Vi märker på pelletsförbrukningen att det försvinner mycket värme då vi slår på cirk.pumpen till gäststugan. Vi undviker alltså att ha värmen på dit ut när det är runt nollan och varmare.
Nåja.. vad finns det för lösningar på att ha underhållsvärme i kulverten så den inte fryser sönder? Som det är nu finns det alltså bara en cirk.pump som går att slå på och av manuellt i slingan. Ingen shuntventil.
Det absolut största problemet är att det är jäkligt trångt i våran lilla el- och rörskrubb, där även acktanken är placerad. Som jag har fattat det så blir det väl en större operation att montera en shuntventil då man måste koppla in den på nån slags retur oxå.. inte bara i serie med tilloppet?
Finns det nån slags cirkl.pump med inbyggd termostat eller timmer tex..?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Det absout enklaste borde väl, som du själv är inne på, vara att timerstyra din nuvarande cirkpump? Kanske inte den mest lättstyrda värmelösningen, men kostar inte mycket att få in en timer som slår av/på din cirkpump. I absolut simplaste fallet, en timer med stickproppsanslutning, lite mer avancerat en normkapsling på lämpligt ställe och strömmatningen via denna.
