För ett tag sen hade vi hantverkare som "tapetserade" badrummet. Med godkänd matta. De sa vi skulle lägga våta handdukar på golvet för att ta bort resterna av limmet. Det gjorde vi. Men limmet släppte inte.
Det resulterar i mycket smutsiga partier då golvet inte skuras på 2-3 dagar.
Hur kan vi tvätta bort dessa limrester?
Kemiskt ren bensin, lacknafta, terpentin.
Bensin har vi inte testat. Ska prova.
Limtvätt?
Jag har inte testat på just våtrumsmattor men använder det ofta för att ta bort limrester från tejp, etiketter, osv. Fungerar perfekt och jag har inte råkat ut för att någon yta tagit skada än så länge.
Prova gärna på någon överbliven bit av golvmattan så den inte blir förstörd. Plast är känsligt mot många kemikalier. Vet tex att aceton "smälter" det mesta i plastväg. Är t ex otroligt bra på att ta bort nagellack, men det är inte bra om den som använder det sölar på t ex toasitsen...
Vi har plastmatta i duschen och mycket kalkrikt vatten. När man avkalkar med Kalkbort o likn så uppstår en lätt "plastig" doft, som jag tolkar som ett lättare frätangrepp.
Casco Limtvätt är en ganska enkel produkt där man blandat de fyra vanligaste lösningsmedlen och tillsatt lite tensider (tvättmedel). Ofta har man dessa kemikalier hemma så det är bara att gå igenom dem och se vilket som löser limmet. De är: Lacknafta (el. kemisk ren bensin), Aceton, Etanol (T-röd) samt Isopropylalkohol.
Ofta är det bättre att pröva var och en av dem för sig eftersom man annars kan riskera att förstöra kringliggande material. Testa först på dolt ställe.
