13 440 läst ·
10 svar
13k läst
10 svar
Hur tunt kan man flytspackla?
Vi har ett litet badrum på fyra kvm som vi ska renovera. Golvet har rätt fall i duschutrymmet enligt de senaste reglerna. Däremot saknas helt fall på det övriga golvet. Idealiskt vore om vi bara kunde flytspackla på den delen där fall saknas och det skulle i så fall röra sig från ca 15 mm ner till noll där fallet vid golvbrunnen tar vid. Går det att göra så?
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Ja det går bra bara att välja ett för ändamålet lämpligt spackel
· Stockholms
· 1 555 inlägg
Om du tittar på flytspackel på exempelvis Bauhaus hemsida så anges det vilken tjocklek som bruket kan användas till. Vissa klarar ner till någon enstaka millimeter medan andra behöver centimetrar.
Renoverare
· Kalmar
· 3 055 inlägg
Nä det är inte nån större skillnad med rätt spackel
Alternativt är att sätta en avgränsningslist något utanför duschområdet tex där du vill ha ca 3-5 mm spackel. När yttre delen har härdat så handspacklar du området 0-3 mm.
Då behöver inte flytspacklet vara så blaskigt vilket gör det lättare att få ett fall.
Allvetare
· 1 831 inlägg
Det är även enkelt att slipa ner flytspacklet till noll med tex en spackel när det precis börjar härda.
