8 254 läst ·
7 svar
8k läst
7 svar
Flytspackla tunt på flingfärg och gammal betong?
Jag är i färd med att riva ut lite gammalt i källaren för att få till en liten snickarverkstad åt mig Efter tre år är jag rätt trött på alla projekt som börjar med att jag måste improvisera fram en plan yta att arbeta på. Nu funderar jag på att flytspackla golvet i en del av källaren, för att få ett plant, slätt golv där jag kan rulla runt framtida fräsbord och dylikt.
Av den delen av golvet som är aktuell, är halva målat med flingfärg, andra halvan är ren betong från -30-talet. Så till frågorna:
1. Är det bara att hälla på spacklet, eller behöver jag göra något underarbete?
2. Över betongdelen, som är en högre nivå än flingfärgsdelen, vill jag inte ha mer spackel än att det precis täcker, för att det inte ska bli krångel med ståldörren in till pannrummet. Kommer det att fungera, eller måste jag ha 20mm spackel för att det inte ska spricka?
3. När jag väl spacklat, räcker det som golv, eller måste jag ha klinkers eller dylikt ovanpå?
I slutändan vill jag alltså ha ett plant, slätt golv med så lite jobb som möjligt, och som dessutom medför en så liten nivåhöjning av golvet som möjligt. All hjälp emottages tacksamt!
Så vad göra med färgen? Slipa ner? Finns det något lämpligt verktyg att hyra för den saken? Och vad är det för industrispackel jag behöver, kan jag köpa det på Beijers eller annan "normal" bygghandel?
Ja, du behöver slipa ner färgen. Enklast är med en diamantslip. Antingen hyr du en eller köper en trissa till vinkelslipen på typ biltema och ordnar med eget utsug. Det finns en tråd om hur man bygger en egen här på byggahus.
Edit: Här är den: http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/87023-fattigmansbetongfras.html
hyr en flex betongslip eller liknade maskin med en riktig dammsugare så fräser du bort färgen ganska snabbt
Jag tror du kan använda Ardex K14 K15 eller K80, K14 är riktigt finflyt 0-10mm, K15 lite grövre och K80 är för tung industri.
Är det källare och tillskjutande fukt är det lite svårare... då är det K301mix som gäller
Tack för trådlänken! Det är en källare, men tillskjutande fukt vet jag inte vad det är. Fukt från golvet kommer det väl alla gånger i alla fall. Så då blir det väl K301mix antar jag, utan att veta vad det är. Är det lättflytande, så att det nivellerar sig själv?
