2 750 läst ·
5 svar
5 svar
Hur tunna lättbetongväggar kan man ha i ett garage?
Planerar en garagetillbyggnad. Garaget är idag murat i 25cm bred betonghålsten så jag vill fortsätta att mura. Tänkte satsa på lättbetong för att få bättre isolering (jämfört med leca) men högsta prio är att maximera innerutrymmet eftersom jag antagligen bara får göra en attefallstillbyggnad (15m2).
Det kommer bli 2 raka väggar (6m emellan) och sitta en port längst ut. Det sluttar och vid porten kommer nog höjden vara minst 3m (till takfot). Taket kommer vara ett sadeltak med 14graders lutning och betongpannor.
Hur tunna väggar kan jag göra? 20cm antar jag inte är några problem, men kan jag gå ner till 15cm?
Standard vid nybyggnation av garage med lättbetong är 20 cm och jag tycker inte att du skall understiga den rekommendationen.
Byggde själv med 30 block vilket kanske är lite overkill men mina förutsättningar tillåt detta och dessutom fyndade jag blocken till 1/3 av nypriset.
