2 200 läst ·
21 svar
21 svar
Hur borra hål i plastvattentunna utan att den spricker?
Har en regnvattentunna med lock i plast från Biltema, https://www.biltema.se/fritid/tradgard/bevattning/regntunnor/regntunna-med-lock-160-l-2000054196. När jag skulle såga upp ett hål i locket sprack det fullständigt, men jag fick ett nytt från affären.
Nu har jag tänkt att ordna det på annat vis och vill borra ett hål i tunnan, cirka 2 cm i diameter men är rädd att tunna ska spricka. Jag tänkte använda en hålsåg, har en för trä m.m. med små tänder på och en för gips, kan någon av dem användas?
1.Trots att tänderna på den förstnämnda är små är jag rädd att den kommer spräcka plasten. Funderar på om det kan hjälpa att tejpa på insidan för att hålla ihop, men funkar det?
2. Funderar på om borren för gips kanske är bättre att använda och att den smälter sig igenom snarare än sågar, vad tror ni?
Eller känner någon till något annat knep som kan användas?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Ett lätt tryck och en hålsåg fungerar nog utmärkt. Men notera att du måste köra långsamt och med ett lätt tryck. Annars är ju små hål i plast lättare att göra genom att glödga ett järn och låta det smälta plasten.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 340 inlägg
Du är inne på det själv. Ordna något verktyg som kan smälta plasten till ett hål. Det brukar bli starkare eftersom polymeren ”ordnar till sig” längs snittet. När du sågar, kapar du istället av polymerkedjorna och får en sprickanvisning. Jag antar att tunnan är en vanlig i polyeten (PE) som är en termoplast.
Tack! Får väl prova det. Funderade på att använda en lödpenna men det är svårt att få det exakt runt då.pacman42 skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 340 inlägg
Tunnan är i polypropen. Kanske ska prova med gipsborren först i alla fall.Johan Gunverth skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 340 inlägg
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Fast hur gjorde du när du skulle "såga" upp ett hål? Borde rimligen inte vara nå som helst problem att borra ett 20mm hål. En vanlig stegborr för metall lär fungera utmärkt.
Hålet jag skulle såga var i locket och ca 15 cm i diameter. Det var lite oförsiktigt sågat som gjorde att det sprack till att börja med. Sen provade jag att klippa med en sekatör och då sprack det fullständigt.S Stefan1972 skrev:
Produkter som diskuteras: "sekatör"
Sekatörer & grensaxar
Vårt sortiment av sekatörer och grensaxar erbjuder högkvalitativa lösningar för all slags beskärning i trädgården. Vare sig det gäller att tunna ut ett buskage, trimma en häck eller sköta om träd, har vi rätt verktyg för jobbet.
Har borrat ett gäng plasttunnor, regntunnor men framförallt jästunnor för ölbryggning med stegborr. Typ https://www.biltema.se/verktyg/borr/metallborr/koniskt-stegborr-hss-6-20-mm-2000040859
Tryck inte för hårt när du borrar så borde det inte spricka.
· Västernorrland
· 12 076 inlägg
Försökte du klippa plast med en sekatör så har du nog svaret där. Det blir en helt annan "rörelse" i plasten och många typer spricker som sagt.
Du kan inte hitta något lämpligt i metall som har 15 cm i diameter (kaffeburk?) som du kan glödga och sedan trycka mot plasten? Kanske krävs ett par försök, men tillslut borde du ta dig igenom.P Pundran skrev:
Annars är ju ett vanligt knep att borra ett gäng små hål i cirkel och sedan fräsa ur med ett slipstift på en typ Dremel.
Hålet ska bara vara 20mmP Paxman skrev:Du kan inte hitta något lämpligt i metall som har 15 cm i diameter (kaffeburk?) som du kan glödga och sedan trycka mot plasten? Kanske krävs ett par försök, men tillslut borde du ta dig igenom.
