Jag ska i sommar renovera köket i min BR, och har en (ytter)vägg som jag skulle vilja bygga på så lite som möjligt. Huset är från 1907, och jag tror att väggen i dagsläget är TJOCK tegelvägg med vass/putsmatta på.
Jag är inte intresserad av att riva så mycket, utan skulle vilja regla upp så grunt som möjligt för att fortfarande kunna dra el i väggen. Jag kan tänka mig att fläckvis knacka ner lite puts om det behövs för att exvis försänka eldosor.
I stort sett hela väggen kommer sedan täckas med skåp, förutom en liten fläck där det kommer sitta kakel. Jag vill ha uttag på lite olika ställen, såsom i ett par skåp, i en öppen hylla, ovanför k/f, i det platsbyggda skafferiet osv.
Hur tycker ni att jag ska tänka kring väggkonstruktionen? Jag är med på att om jag reglar upp med 45-virke så är det inga konstigheter, men frågan är om det går att gå tunnare, och om ni kan rekommendera något fabrikat för denna typ av installationer.
Det bör gå att 'regla' 22mm tjockt och sedan dubbelgips eller osb+gips på det. Ev knacka in dosorna någon mm.
En elinstallatör kanske har någon annan lösning.
Ja, 22 mm funkar ju för då får man plats med både slang och klammer (och eftersom det går att försänka dosorna lite grann).
//Patrik
Tack för svaren!
En följdfråga: Vid en tjockare regel, typ 45 och uppåt borrar man ju och trär rör eller slang genom regeln för att få förflytta elen mellan facken i regelverket. Hur blir det med 22mm? Jag tänker att man då egentligen bara skruvar dem på väggen och lämnar gap mellan där man drar VP-rören. Eller tänker jag fel nu?
Det finns ju läkt som är 22 mm, och det är ju rejält billigt. Finns det någon uppenbar anledning till att inte använda sådant virke? Då jag ändå ska sätta skåp över nästan hela väggen så tänkte jag att byggplyfa kändes betydligt roligare att jobba med än gips. Men det är iofs en kostnadsfråga också, det är ju ganska mycket billigare med gips. Vad säger reglerna om jag skulle få för mig att inte sluta väggen innan skåpen åker upp, dvs att skåpen agerar vägg? Det sparar ju tid och pengar, och jag kan inte se att det skulle bli en mindre säker konstruktion. De ställen där jag inte har skåp kommer jag givetvis att gipsa/plyfa över.
Vet inte riktigt vilken sorts läkt du menar, men så länge det inte är det sämsta skitvirket så går det bra! Du kan naturligtvis göra som du skrev med passagerna mellan regelfacken. Jag skulle dock aldrig snåla in och sätta skåpen utan skivor bakom. Blir ju mycket krångligare och skåpen kommer ju hamna fel i djupled, allt för att spara någon 100-lapp.
Jag borde nog inte skrivit att det blev billigare, för det är ju irrelevant. Däremot tilltalas jag av tanken på att slippa sätta gips. För min del är det ju minst en dags jobb jag slipper. Jag är dock väldigt mån om att det ska vara fackmannamässigt gjort, så finns det minsta problem byggnormsmässigt (vilket jag är tämligen säker på att det gör) så kommer jag slänga på ett lager gips.
Nästa fråga är ju då "gips eller plyfa?". Då en del skåp kommer hängas på väggen måste man ju fundera på om man ska göra den inre väggen tillräckligt stark för att klara vikten av skåpen, vilket talar för plyfa. Om man istället fäster skåpen direkt i tegelväggen slipper man fundera på om den inre väggen är tillräckligt stark för att bära skåpen, men man har problemet att man måste göra väldigt djupa hål och vara säker på att varje uppfästning blir bra. Det senare är kanske att föredra egentligen, men vilken fästanordning är isf att rekommendera? Puts- och vassmattan är rätt tjock, så man måste åtminstone 60-70 mm in i väggen (den tjocka putsen, plus tunna reglar/läkt och gips) innan man hittar något att fästa i. Är det ett problem för stabiliteten, eller oroar jag mig i onödan?
Har du tegel så har du inte vass... träväggar har vass och puts.
Börja med att hacka in.
Annars blir det 45reglar med plywood.
Eller utanpåliggande grejor. Då räcker två centimeter. :)
