24 732 läst ·
3 svar
25k läst
3 svar
Hur tunn betongplatta kan man gjuta?
Håller på för fullt med mitt källarprojekt och det är snart dags att gjuta ny platta. Har lagt 20cm isolering, cellplast S80 överest. Eftersom det är i en källare med relativt låg takhöjd som det är varje centimeter takhöjd en bra besparing. Så frågan är alltså hur tunn platta man kan gjuta utan att riskera att den spricker?
Det beror naturligtvis jättemycket på vad du tänker belasta din platta med, hur stabilt underlag det är osv.
Har du superduperstabilt underlag (typ en tjock och rejäl betongplatta *ler*), så kan du gjuta 2 cm tjockt som håller jättebra.
Men för att inte hålla på och vara skämtsamma, så ...*
Men sprickarmering lär du vilja ha, typ 6mm.
Sen är det lite överlapp där armeringsmattorna överlappar varandra, så det lär behövas minst 18mm för armeringen.
Sen ska du ha täckskikt ca 3cm betong runt armering, så då har vi 30+30+18 mm.
Alltså, har du svårt att gjuta en korrekt konstruerad platta på under 80mm.
* Det var inte bara skämtsamt, det var för att belysa principen. Betongen har en tryckhållfasthet på 20-30MPa, vilket egentligen betyder att har du tillräckligt stabilt underlag kan man teoretiskt sett ha hur tunn betong som helst.
Det blir först konstruktiva faktorer som bestämmer, t.ex. vilken storlek som det är på ballast och sen i verkligheten hur mycket, och vilka, laster som man måste klara.
Lerjord underst, så inte jättestabilt antar jag
Det är en hall, så vi kommer "bara" att gå i den. Det kommer dock så småningom att komma en ny trappa i trä från övervåningen som kommer ner på det här nya golvet. Kan dock inte tillräckligt om trapport för att veta hur mycket tryck det blir på golvet ...
