Har tänkt gjuta en rektangulär blomlåda med mått 150cm*60cm
Höjd ca 75cm
Kanterna ska vara 5-6cm breda
Ingen botten
Hur tungt är det att lyfta? Har nämligen tänkt gjuta formen upp & ner för kanterna blir tydligen finare då. Behöver ju därmed vända på allt när det är klart
Ngn som vet?
Ca 500 kg
Gjut den där den ska vara och släda av kanterna så blir de fina ändå :)
360 kg för betongen vid 5 VM väggar, sen får du lägga till vikten för armeringen.
Gör som sir_danil säger så får du raka väggar.
Hej & tack för svaren. Det blir för tungt haha
Men det enda jag funderar på om jag bygger på plats är hur jag löser den delen in mot väggen?
Vill gärna ha en insida med men hur får jag bort den mallsidan? Blir ju en glugg sen där om man ens får bort den.
Hur har andra löst det?
Blir det snyggt om man skippar den sidan & endast gjuter tre sidor?
Hoppas ni hajjar?😊
Gjut den nästan på plats då, du kan ganska lätt baxa den ett par dm
Ok låter rimligt, tack 👍😊
Ska bli så jäkla kul detta, hoppas det blir bra med.
Törs jag fråga ytterligare...?
Funderat på hur djupt jag ska gå? Bor i Gbg
Undrar även om jag ska ha makadam under & cellplast?
I såna fall vilken ordning?
Oerhört tacksam för svar
Ska du gjuta ner den i backen? Jag förstod de som att den ska vara lös.
Grusa av lite lätt så de blir en jämn yta, mer än så skulle inte jag göra för en kruka. Jag byggde en trapp i betong ifjol, knappt grus o ingen cellplast och det fungerar utmärkt.
Annars har du gruset först sen cellplast
Bygg en låda som fästs i marken med tex ett armeringsjärn och sedan på stag utanför, tänk på att lådan du sätter inne i formen (för att få odlingsdelen i) måste gå att skruva loss inifrån, eller bygg i frigolit som du tejpar med silvertejp/byggplast som du sen kan karva/bryta loss (lägg på lite matolja eller liknande på formen så släpper det lättare)
Ja jo jag tänkte ha den lite nedsänkt. Tänkte dock ha delen under mark av lecablock. Vet inte varför men den övre lådan blir inte lika tung då.
Kanske skulle jag ha Leca hela vägen & putsa sen? Vad är bäst? Enklast? Snyggast?
Ok grus & cellplast lite overkill...? 😊
Ok kanske inte bryr mig så MIT om det då.
Grus först - tack
Funderar starkt på lecablock. Ngt som talar emot?
Asså tack för er hjälp!!!
Oj glömde, måste tillägga att den stora anledningen till varför jag bygger detta & att de ska ner en bit är för att jag har tänkt ha björnbär där. Vill undvika rotskott överallt så behöver nog komma ner en bit?
