32 240 läst ·
13 svar
32k läst
13 svar
Hur tung parasollfot?
Hej !
Någon som kan hjälpa till?
Jag tänker köpa ett parasoll som är ungefär 300cm i diam eller ett rektagulärt 250x200.
Är det någon som vet om hur tung parasollfot man minst måste köpa?
Jag är ju rätt svag
Ett företag föreslog en 50 kg-fot. Den blir ju omöjlig att flytta även om den har hjul.
/blivande bodybuilder:wow:
Jag är ju rätt svag
Tack snälla för svar.
Parasollet ska stå fritt men det är klart jag fäller ner det om det blåser.
Bäst är ju om man också orkar flytta det en bit bort från allt det evetuellt kan skada.
25 kg låter överkomligare , Törs jag satsa på det ?
· Västerbottens län
· 18 083 inlägg
Skaffa ett sådant vattenfyllt, bara att tappa ur vattnet när det ska flyttas.
Protte
Protte
Aldrig att det kan räcka med en vattenfylld parasollfot. Hur många liter går det i en sådan? Max 8-10liter?
Inte heller en 25kg fot räcker för ett parasoll som är 300cm i diameter. Vi har ett parasoll som är ca 240cm i diameter till en granitfot som väger 40kg. Häromdagen blåste parasollet omkull trots att det var nedfällt och står i ett skyddat läge. Det var vindar på 7-9 sekundmeter med byvindar på 12. Det har hänt oss flera gånger med olika parasoller och fötter att de blåst omkull. Har man tur går inget sönder, har man otur får man köpa både nytt parasoll och fot.
Satsa på en tung parasollfot är mitt råd. Vi har en modell, tung (ca 40kg) som har små hjul på ena sidan och ett handtag på andra sidan vilket gör att man kan flytta/rulla parasollet, på ett plant underlag, dit man önskar.
Har ett parasoll som har 300 cm i diameter och där köpte vi en parasollfot som vägde bly
. Jag skulle gissa att det rör sig om 40-50 kg, men hittils så har parasollet inte rört sig någonstans trots kraftiga vindar. Det är självklart beroende på hur utsatt läget är, men om parasollet står någorlunda fritt så satsa på något riktigt tungt och då är rådet ni fick inte alls dumt.
Biltema har snygga 30 kilos i granit med hjul.
Hej allihop!
Jag har köpt ett parasoll 270cm med lufthål i toppen och foten de rekommenderade väger 40 kg.
Och ,fastän jag är svag så orkar jag dra runt foten
men den ger märken i trätrallen.
25 kg trodde de inte skulle räcka.
Smart nog är parasollstången tvådelad så det går att antingen sänka eller lyfta av själva parasollet om det blåser.
Nu gäller det att inte glömma att man har ett parasoll uppfällt.
Tack för alla råd
/ingen bodybuilder
Tack för alla råd
/ingen bodybuilder
