25 036 läst ·
7 svar
25k läst
7 svar
Hur tung markvibrattor/padda?
Vet att det diskuterats i tidigare trådar men måste ta upp det en gång till... Hur tung markvibrator bör man skaffa för att ha en bra All-roundmaskin?
Vibratorn ska användas för att platta till sand/grus för uppfart och bärlager till hus/garage, makadam för både uppfart och för grundläggningsarbetet och slutligen för stenläggning på uppfart och kanske på vissa trädgårdsgångar.
En kanske lite ovanlig fråga är huruvida "vikten" motsvarar egentlig vikt. Köper jag en 80 kg maskin, kommer den då väga 80 kr? Likaså om jag köper en på 500 kg skulle den då väga 500 kg?
Hur tung maskin är rimlig att hantera utan någon lyftanordning?
Det går inte att köpa en allroundmaskin som funkar till det du pratar om.
Min erfarenhet är att mer än 250kg är kämpigt att få upp på en släpvagn.
Köp en padda för att packa stemjöl innan plattsättning och komplettera med en rundpadda för mindre jobb i grövre material. Stora ytor med grovt material gör du inte ofta och då hyr du.
Jag fick några "riktvärden" för markvibratorer och de har jag använt mig av vid mina arbeten. Rätt eller fel, men jag har gått efter det
Vibratorstamp (stampe) ca. 50 kg max 35-50 cm, jord/lera
Markvibrator 50-140 kg packdjup max 15-20 cm sand/grus
Markvibrator 200 kg packdjup max 20-30 cm, sand/grus
Markvibrator 500 kg packdjup max 35-50 cm, sand/grus
Aja. Det blir nog att hyra annars.
Har sneglat en del på dessa. De har varit till salu hela hösten så jag tänker att där finns rejäl prutmån.
http://www.blocket.se/angelholm/Mar...c_Weber_Case_63097241.htm?ca=23_16&w=0&last=1
Hade kanske hoppats på att ni skulle säga att runt 180 kg passar till allt, jag tycker trots allt att det är smidigare att äga än allt bök med att hyra. Men om det blir något blir det väl den lilla maskinen eller något liknande för att packa stenmjöl... eller kanske en rundpadda eftersom det kommer att packas en del grövre makadam och grus...
Tack för upplysningen! Blev betänksam när grävaren använde en 500 kilos padda för ett grusdjup på 10-20 cm runt stugan och på uppfarten till stugan. Hela stugan skakade! Mvh., linkanbyggBuuzzz skrev:
