V valjn #1 Verktygstokig · Malmö · 73 inlägg 11 feb 2024 18:13 valjn Verktygstokig Malmö 73 inlägg 11 feb 2024 18:13 #1 Hur tjockt bör jag gjuta golv över källare gång som har 1200mm mellan väggar som plattan vilar på? Räcker 70mm om man armerar väl? #gjuta #gjuta-golv #golv
P Plupp 405730 #2 Anonym 11 feb 2024 20:53 Plupp 405730 Anonym 11 feb 2024 20:53 #2 V valjn skrev: Hur tjockt bör jag gjuta golv över källare gång som har 1200mm mellan väggar som plattan vilar på? Räcker 70mm om man armerar väl? Vad har du under golvet?
V valjn #3 Verktygstokig · Malmö · 73 inlägg 12 feb 2024 05:59 valjn Verktygstokig Malmö 73 inlägg 12 feb 2024 05:59 #3 Rejäl skrev: Vad har du under golvet? Källaren under är även den i betong.
V valjn #4 Verktygstokig · Malmö · 73 inlägg 12 feb 2024 07:44 valjn Verktygstokig Malmö 73 inlägg 12 feb 2024 07:44 #4 Rejäl skrev: Vad har du under golvet? Mer info Hålet är I en hörna i ett vanligt rum. 1200 x1200mm som ett lock över Hålet. Locket är både golv uppe och tak nere.
P Plupp 405730 #5 Anonym 12 feb 2024 08:51 Plupp 405730 Anonym 12 feb 2024 08:51 #5 V valjn skrev: Mer info Hålet är I en hörna i ett vanligt rum. 1200 x1200mm som ett lock över Hålet. Locket är både golv uppe och tak nere. Ok då är jag med ett betong bjälklag. Hur tjockt är det övriga bjälklaget som du gjuter emot?
V valjn #6 Verktygstokig · Malmö · 73 inlägg 12 feb 2024 09:23 valjn Verktygstokig Malmö 73 inlägg 12 feb 2024 09:23 #6 Rejäl skrev: Ok då är jag med ett betong bjälklag. Hur tjockt är det övriga bjälklaget som du gjuter emot? Ej gjutit ännu men troligen runt 100mm. Gjuter allt i ett. Valt 70 mm för kunna gå under det.
P Plupp 405730 #7 Anonym 12 feb 2024 09:28 Plupp 405730 Anonym 12 feb 2024 09:28 #7 V valjn skrev: Ej gjutit ännu men troligen runt 100mm. Gjuter allt i ett. Valt 70 mm för kunna gå under det. 70mm låter tunnt, betongvalv/bjälklag brukar vara 120-200mm tjocka i enbostadshus… Tror inte att 70mm kommer att hålla lite beroende på belastningen…
