1 737 läst ·
4 svar
4 svar
Hur tjock ska armeringen vara?
V i bygger en tillbyggnad på 55m2. Tre sovrum ska det bli. Vi tar hjälp av en byggfirma och just nu har vi olika syn på hur tjock armeringen ska vara. De har lagt nät som är 6 mm och vi undrar om det är tillräckligt? Vi får av annan person höra att den måste vara minst 8 mm. Vad gäller?
Självbyggare
· 10 519 inlägg
Har någon konstruerat plattan åt er eller har ni byggt på känn?
I en vanlig bostad räcker det med 6150 matta men i voter, under stolpar och bärande väggar kan det behövas ex 10mm järn och dubbla lager.
Det var frestande att skoja om allt under järnvägsräls är för lite
Men har ni köpt en tillbyggnad på offert så får ju företaget använda vilken armering som de tycker räcker. är det löpande så borde ni kunna få vilken armering ni vill om ni betalar för det.
Jag ser inte riktigt problemet?
Menar du armeringsnäten (sprickarmeringen) eller kantarmeringen?
Jag är ingen expert men vilken sprickarmering som behövs beror bland annat på vilken betongkvalitet som används så det går nog inte att säga vad som är rätt och fel utan mer information.
Fördelen med 8mm mattan är att den inte viker sig när man går på den, det brukar 6mm mattor göra.A Annlju skrev:
