hej, om jag ska ha klinkers på  badrumsgolvet, hur tät bör reglarna sitta & hur grova ska reglarna då vara. jag vil ju inte att plattorne spricker
Om du kan välja, sätt cc30.
Bjälklagets tjocklek styrs ju av spännvidden (och befintligt bjälklag om du renoverar), men annars är väl 45x220 det man använder.
tja.. jag använder 45*95.. men det beror på att jag inte vill ha stege när jag kliver in i badrummet.. ;)
jag har lite rör som är i vägen vilket jag löser genom att bygga uppgolvet ca 10 cm.. så rören går under golvet..
Men cc30 & 45 * XXX är väll det man använder..
Bra att veta är att ofta så finns det en Platta för avloppet som är exakt 30 *30 cm.. så planera in det när du ändå håller på..
Pratar vi om det riktiga golvbjälklaget eller är det regling ovanpå det ursprungliga bjälklaget?
Jag planerar att göra bjälklaget 45x195 med spännvidd 3.2m cc300 vid bad och dusch och cc600 på övrig golvyta. (Rummet blir 3x5m)
regling ovanpå det ursprungliga bjälklaget kör jag.. jag har betong så jag reglar ovan på det..
Mina reglar momer att hänga i luften mellan 2 bärande väggar, spänviden är endast 2m så reglar som är 45x220 låter lite väl grova
Med klinkers som yttersta lager så tror jag det är bättre att överdimensionera reglarna lite. Ingen svikt får ju förekomma.
Bob_the_builder
Ja, så mycket behöver du inte ta i. Jag skulle gissa på 45x120 eller 45x145 (K24).
Och sen kommer man på att man vill ta ett hål för ett avlopp och då känns det lite fånigt att man snålade....:)
Det ska va stadigt....
Glöm inte bort golvgipsen! Mycket viktigt vill man ha ett mycket stabilt golv så kan man lägga dubbelt golvgips omlott och limma det innan man skruvar!
Själv har jag gjort detta på golvreglar 600 cc med golspån sen dubbelt golvgips väggar är dubbel gipsade med 450 cc, man kan gå ner till enkelgips med 300 cc.
VVS killen!
VVS killen!
jag ska lägga gjutplyfa på reglarna & gjuta en 4 cm skorpa, som jag sedan lägger golvet på. (klinkers, trorjag)
Har du tänkt till på fall och sådana saker? 4cm låter lite tunt om du använder vanlig betong?
Annars brukar man efter håltagningen slå på reglar längs med de som är utsågade typ 45x70/95 för att förstärka.
Brukar fungera fin fint.
/Mvh Patrik
Farsan prata om nåt special som skule klara att gjuta 2-3 cm.
Ska kolla upp vad det står exakt & sen lägga på en eller två centemeter.
i denna del av badrumet så blir det inget eller nästan inget fall.
Ytan är 2x3m & 2x1,5 blir bastu & på den ytan som är kvar som o,ckså är 2x1,5m ska det bli ett nedfält hörnbadkar (138x138)
Karet komer inte att stå på detta golv, det får ett eget golv.
det här blir världens konstigaste badrum ;)
Det befintliga badrumet ser ut såhär
& är 1,65x3m
där spegeln är ska det bli en öpning in till den nya delen, öppningen blir en meter bred & takhöjden blir bara 2,15 i den nya delen mot 2,30 som det komer att vara i denna del.
Mitt hus har 3st våningsplan & det är bara en halv våning mellan våningsplanen.
så en halv våning ner i det intill ligande rumet så ska den nya delen av badrumet hamna.
så här der det ut
Jag har brytit upp taket & kapat 2 takstolar fär att kuna göra ett rum som har sama höjd som den andra våningen, har "bara" behövt flytta en del elkabler & nästan hela husets vatten.
