Jag har läst branschregler och annat och har viss förståelse för hur tätskikt mm skall vara utformat i badrum. Men hur är det i skarvar mellan olika skikt, i detta fall konkret mellan vägg och tak? När jag tar loss taklisten i mitt nykaklade badrum så är det en glipa (hål) på flera millimeter. Detta även inne i duschen där vi har en snevägg bara 50 cm från dusch. Jag tror säkert att jag kan be snickarna lägga en fog där men är det tillräckligt? Känns lite som de försökt dölja fel med en list och då undrar jag hur det ser ut där under.
Man får sluta med tätskiktet 10 mm under tak/väggvinkeln,
Från BKR:
Tätskiktets avslutning mot tak
För att undvika nedsmutsning av tak kan väggens tätskiktsbehandling
normalt avslutas max 10 mm under
tak/väggvinkeln.
Mjukfogning bör bland annat normalt
utföras:
- I tak/väggvinklar
