Vid förstärkning av takstolar (befintliga är ca 100x100, förstärkta med 45x145) hur tätt bör man ha skruven/spiken för sammanfogningen?
Skall du ha en regel på varje sida , eller..
vilken spik dim . tänker du använda ??
Eti..
Varje takstol har förstärkts med en 45x145.
Infästningar var 5" spik samt 120mm träskruv. Gjordes alltså förra året vid takomläggning. Jag skruvade/spikade ca c/c 300.
Har dock nojjat att det inte räckte. Drog i 100st 160mm skruv idag med. Ca 4st per takstol.
om det inte vore nog så .. Vilken tjocklek på skruven använde du ..
Kan du lägga upp en bild så man ser spik /skruvbilden på en takstol..
6x120 och 5" spik användes vid förstärkningen.
De jag drog i igår var 6x160.
C/c på de kortare skruven och spiken är mellan 250-300.
De längre drog jag in där det passade bäst. Ca 4 per takstol.
Takstolarna är ca 5700 långa.
Jag tycker detta borde räcka för du har väl varierat inslagen i plankan
Ca. 10 cm mellan spiken och 5 tums spik..
Eti..
Jag har inte spikat/skruvat som på din bild. Utan infästningar går uppifrån och ner lite sick-sack som på min fina bild :)
Fäst nertill och upptill lite mer samlat utan att överdriva så du har en 5-6 st spik ,, sen är det bra..
Eti...
Är det bättre att anv spik än skruv anser du?
Har du skruv så kör med det ..
Eti..
Etiol, tack för all hjälp :)
Det gjorde jag så gärna.
Tack skall du ha
Eti..
