Vi har ett hus på 160 kvm byggt i slutet på 70-talet. Ventilationen är inte bra och den enda ventilation vi har är självdrag. Just nu drar det in överjäkligt mkt från alla fönster och trots att inomhusvärmen är runt 15-16 grader drar det väldigt mkt el för uppvärmning. Jag ser ingen annan utväg än att täta våra fönster. Men hur gör vi detta "lagom mycket" så att vi inte blir av med all ventilation?
Klarbär
Självdrag är inte glipor i fönster, det är vägg eller fönsterventiler. Har ni sådana?
Ventilationen bygger ju på otäta fönster (eller om det kanske finns ventiler vid fönstren också?). Det viktiga är kanske att täta om det drar på andra platser, så att den luft som kommer in faktiskt kommer vid fönster som har radiatorer så att det inte blir så allvarligt kallras. Jag misstänker att problemet är större nu om ni sänkt inomhustemperaturen vilket gör att elementen inte klarar av att "hålla tillbaka" kallraset från fönstren längre.
Spontant skulle jag kunna tänka mig några saker att prova:
- Välj ett fåtal fönster där ni låter frisk luft komma in och låt dessa radiatorer ha lite högre temperatur. Täta övriga fönster och sänk temperaturen på radiatorerna där (ventilation till sovrum och vardagsrum så minst ett fönster var i dessa).
- Försök låna en koldioxidmätare för att hjälpa till med bedömning om kvaliteten på inomhusluften och om det går att minska den mer. T.ex. vad koldioxidhalten är i sovrummet på morgonen innan ni går upp eller vad den är i vardagsrummet när ni befunnit er där i några timmar.
- Håll utkik efter kondens på insidan av fönstren - blir det kondens/is på insidan är det för dålig ventilation
Jessixa
Hej, Jag vet vilka du menar - har haft sådana ventiler i lägenhet i bott i förut. Men det finns inget sådant i detta hus. Jag har tolkat detta "självdrag" som att de få fläktar (kök och badrum) ska dra in luft genom fönsterna.
guggen
Tack! Tolkar det som att behålla ett fönster i vardagsrum och ett i varje sovrum som vi inte tätar ordentligt?
I ett av sovrummen på övervåningen har vi kondens både på insidan av fönstret och på insidan av det yttre fönstret (går att öppna) - så det talar för dubbla problem som jag förstått det :sweat:
K
Vi hade kondens mellan fönstret på det yttre glaset, det försvann när jag bytte tätningslisten där det var i dåligt skick.
I ett gammalt hus med enkelglas är otäta fönster normalt en del av ventilationen. Men på vintern sätter man in innerfönster som tejpas med pappersremsor, man får då en helt tät innesida och isoleringsvärden som motsvarar minst 2 glas fönster, ofta bättre. Draget när man eldar på vintern gör att luften tas från alla andra klipor i huset, grunden etc.
Ni har inte sådana antar jag, då skall det finnas ventilation i form av ventiler på väggar eller fönster eller så var det en 70-tals miss med ert hus.
Jessixa
