366 läst ·
8 svar
366 läst
8 svar
Hur tätar jag en spricka i bräddavloppet?
Sent omsider har jag fyllt upp det sista i poolen idag. Jag märker då att det droppar från utsidan av bräddavloppet. Det verkar ha blivit en liten spricka i den plasten.
Är det någon som har förslag på hur jag kan täta det? Jag testade med akrylfog som jag hade hemma men det gick såklart inte. Det skulle behöva vara något som härdar fort och som kan fästa även när det är blött.
Annars är såklart alternativet att tömma ut den sista centimetern och låta det torka. Men vad är det som jag ska använda?
Jag förstår att jag kan byta hela bräddavloppet men det låter jag helst bli.
Mvh Mackk
Mvh Mackk
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
tec7 fungerar både som monteringslim, fogmassa och tätningsmassa – och fäster på de flesta material, även våta ytor. Det är vatten- och lufttätt och kan till och med användas för snabba reparationer under vatten. Tec7 kan ersätta akryl, silikon, polyuretan, butyl, trälim, fogmassa, fönsterkitt och mer.
Ofta spricker breddavloppen i nedre delen p g a restvatten som legat kvar där och fryst, men om det bara droppar lite så kan du ju köra poolen ett tag ifall du t ex vill bada över midsommar, och sedan tömma ur lite så breddavloppet blir tomt.
Detta lät lovande, tack!!T tergo skrev:tec7 fungerar både som monteringslim, fogmassa och tätningsmassa – och fäster på de flesta material, även våta ytor. Det är vatten- och lufttätt och kan till och med användas för snabba reparationer under vatten. Tec7 kan ersätta akryl, silikon, polyuretan, butyl, trälim, fogmassa, fönsterkitt och mer.
