Borrhål genom huset för att dra el till värmepump. Från början satt det en tjockare skarvsladd därav att hålet är så stort. Nu har elektriker bytt till denna slang som går till säkerhetsbrytare utomhus.
Vad är bästa metod för att täta igen detta för att slippa kall luft som läcker ut? Är spackel eller fogmassa en bra idé eller är det bättre med tätlist?
Produkter som diskuteras: "akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Jag slänger in förslaget att sätta en liten kopplingsdosa över hålet och dra ut kabeln från den antingen bara klamra vidare eller o en list. Jag har gjort rätt mycket sånt här och det blir inte så snyggt att spackla tycker jag.
Fast färgen har inget med att få dra den genom väggen menar jag, ”svart kabel” innebär inte att det är okJ jonaserik skrev:
Du skrev att svarta kablar gick utan rör, jag försökte poängtera det dumma i den kommentaren då färgen inte har med saken att göra utan annat
