Vi måste dra utloppet från köksfläkt genom en vägg till ett garage (funkar bra) sedan upp genom garage taket som är korrugerad plåt, hur tätar man runt ett 150mm rör genom ett ”veckat” plåttak?
mvh Martin
Man sätter dit en ventilationshuv.
Rickard.
En huv/stos och slätplåt upp till nock eller något annat som tätar uppifrån.
Svart vågig plåttakpanel som är vanlig vid byggprojekt, utan synligt hål.
Om du mitt i denna ska göra 150mm hål, hur tätar man då?
Rickard.
Läs svaren du fått.
Som det står. Gör en huv och en plåt som går upp till nock. Jag hade ingen bild på någon huv till trp men principen är densamma på alla profilerade tak. Plåttak på hus med ventilationstrumma nära nocken, exemplifierar byggprincip för takhuvar.
Är fläktröret 150mm måste du dessutom göra hålet större eftersom det ska isoleras helavägen till huvens lock.
