Jag ska täta alla fönster i huset. Gamla fönster från början av 1900-talet. Vi tänkte använda o-lister i silikon men när vi tittade närmare på fönsterna såg vi att det är som ett spår i karmen runt alla fönster. Har försökt googla lite och förstått det som att man limmade/häftade fast ett snöre förr. Är det något man gör fortfarande eller Trycker man helt enkelt ner en modern list i spåret?
Det finns tätning i lin och ull att köpa, och det är mycket bra tycker jag. Men det går säkert med en modern tätningslist också. Det beror ju lite på var det drar och varför man vill täta.
Du har möjligen inte en bild på dina fönster? Är det enkelglas med lösa innanfönster eller är det kopplade fönster?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
45 kr inkl moms
Produkter som diskuteras: "häftklammer"
Häftklammer
En häftklammer är ett litet metallstycke som används för att fästa ihop papper, kartong och andra material. De är ofta tillverkade av tunt ståltråd och böjs för att hålla ihop materialen när de pressas genom dem med hjälp av en
Är kanske blind för jag ser inget spår i karmen?
Ser helt normalt ut. Bara att smälla upp lister.
Har själv börjat byta en del lister mot Omega-lister i silikon. Det är runda lister "på fot" med självklistrande tejp. Helt runda o-lister kräver silikonlim för att fästa.
Är dock besviken då jag tycker att EPDM-lister tätar bättre när det blåser.
Har likadana karmar - och även spår i fönsterbågen. Löste det sig för dig? Hur?
Står inför samma problem. Föredrar ull-lister men tycker inte jag får det tätt. Antar att man behöver O-lister avsedda för sågspår?
Vilka fina fönster! Vid det här laget har du säkert fått dit lister som passar. Jag vill bara flika in att gamla fönster med tätningslist i ull ofta är tänkta att vara husets (enda) tilluft. Så det kan vara bra att mäta luftkvaliteten inomhus om man saknar annan tilluft och har tätat jättetätt med silikon- eller plastlister.N nernu skrev:
